返回列表 发新帖
楼主: myregal
[排放试验] 欧四排放标准具体数据是多少?
发表于 14-4-2010 10:03:05 | 显示全部楼层
回复 11# 李马林
    发动机排放和整车排放是有区别的,也就是说,发动机排放达到欧4了,但是发动机装配到整车以后,测量整车的排放可能只有欧3了。关于是看发动机排放,还是整车排放要看具体情况了,如果只用到发动机,可以只看发动机排放的,但我们一般都是装配到整车上面的,所以更需要关注整车排放指标。
GMT+8, 24-2-2025 12:21 , Processed in 0.631833 second(s), 35 queries .
