  • 6464查看
CATIA快捷键设置的一些心得
发表于 25-4-2009 09:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在查CATIA快捷键的设置,本来是想查点更快捷的设置的办法的,看了一些资料,好像大家也都没什么特别的办法,就说说我的CATIA快捷键设置吧。
     进入你想设置快捷键的模块,在命令的空白处点右键选择定制,然后在弹出的窗口中选择COMMOND,新建一个命令条,则catia界面上出现一个空白的命令条。点击命令窗口,找到你想要的命令,拖动到空白的命令条中,如果不这么做的话有些命令在单一模块中是设置不了快捷键的,需要转换到合适的模块才能设置,很麻烦,按照以上办法就不会。把你需要设快捷键的命令拖动到空白命令条之后,所有的命令都可以设置快捷键了。我一般是设置为(ALT+字母),操作时大拇指按在ALT键上,其他手指找命令。模块转换的话就用CTRL+字母。
     我不知道CATIA是否能像UG一样设置字母单键快捷键,因为好像只是单纯输入字母的话,CATIA会默认为宏命令输入,不会作为快捷键来识别,很麻烦,希望能有高手指教!
    发表于 25-4-2009 10:36:11 | 显示全部楼层
    刚开始学习catia,多谢楼主分享
    发表于 16-5-2011 00:14:32 | 显示全部楼层
    顶,个人习惯把隐藏/显示设置成空格键,其他的快捷件就没有设置 了。
    发表于 11-5-2011 20:45:17 | 显示全部楼层
    我先试试德行不?
    GMT+8, 27-11-2024 14:49 , Processed in 0.228147 second(s), 27 queries .
