  • 7046查看
  • 14回复
[热管理] 散热器和冷凝器在保险杠上的有效迎风面积
发表于 25-4-2009 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般进气面积要大于冷凝器面积的1/3 ,我认为从空调系统考虑,还要注意以下几点
1.水箱和冷凝器的布置位置是怎么样的,是侧置?中置?
2.冷凝器和水箱的装配关系如何以及具体相对位置?
3.散热风扇和冷凝风扇如何设置?
进气口不仅要美观,更重要是利于换热.以上只是设计时的最基点.至于如何校核,建议用CFD软件模拟分析或者实车试验校核,
发表于 27-4-2009 07:06:22 | 显示全部楼层
(这里若若的问一句
一般车子上有 散热器【发动机散热】 冷凝器【空调系统用的】   机油冷却器【发动机润滑油散热】
有的增压发动机的车子貌似有   中冷器【好像是增压进气的冷却和过滤】
我说的这些对不对哦???)
据我所知哦(我水平有限)
1水箱在中间进气格栅后面   冷凝器 在旁边位置吧
3散热风扇在发动机前面  吹响发动机  冷凝器 不知道了
我还是学生 就懂这么一些  不好意思
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-4-2009 19:53:57 | 显示全部楼层
1.中置,冷凝器在前,散热器在后;
2.风扇可以并列装在散热器后,也可以冷凝器前一个,散热器后一个,位置错开即可。
发表于 30-4-2009 14:43:13 | 显示全部楼层
现在汽车特别是货车,到了欧2排放法规以上后,散热器前面都要布置中冷器,这样散热器就很难再布置在散热器前面,这样会影响中冷器好散热器的散热效果。一般要倾斜布置在前段车架外侧,同时还要加上风扇。
发表于 7-5-2009 16:02:57 | 显示全部楼层
现在散热器在设计过程中遇到的散热能力不足,最主要的原因是中网进风量不足。但当发现这个问题时,往往整车造型已经确定。所以很难再去括大中网面积,只有去增加散热器的迎风面积或增大风扇。
发表于 11-6-2009 22:29:18 | 显示全部楼层
中冷器 冷凝器 油冷器 散热器 通常是 从前至后重贴布置,,
具体前进风面积当然是越大越好,经对标分析,有效进风面积在25%左右
发表于 21-6-2009 16:35:25 | 显示全部楼层
“一般进气面积要大于冷凝器面积的1/3 ”个人认为不够准确,这个只能说明在这个状态时冷凝器的利用率较好,不同的散热器需要的进气面积不同,这个主要时看选用什么样的散热器,可以用热平衡j交换大概的计算。兄弟刚进来,希望大家多多交流。
发表于 4-7-2009 20:31:51 | 显示全部楼层
散热器和冷凝器在保险杠上的有效迎风面积,一般在设计中参考benchmark,只能打,不能小。
发表于 11-7-2009 15:19:33 | 显示全部楼层
现在很多轿车,冷却系统都已经模块化了,冷凝器,中冷器和风扇一般都是装在水箱上,然后水箱上安装点和车身固定。
DV型式试验除了各单体要单独进行外,总成模块也需一起进行风阻、空气流量、NVH噪声和振动试验。
发表于 19-3-2010 22:27:06 | 显示全部楼层
回复 6# carlster
    你好!我想问一下,对标分析指的是什么?有效进风面积在25%左右,是如何确定的?谢谢!
发表于 19-3-2010 22:30:15 | 显示全部楼层
回复 8# czc33
    你好!benchmark是什么标准?在哪能找到?谢谢!
发表于 22-3-2010 16:11:33 | 显示全部楼层
从轴向看,冷却系统吸风式或者风扇与散热器之间的距离不应小于50mm,吹风式,不应小于100mm。
发表于 8-4-2010 09:49:04 | 显示全部楼层
benchmark是什么意思  啊    大侠能解释下吗
发表于 10-4-2010 09:50:43 | 显示全部楼层
wangji8583 发表于 8-4-2010 09:49
    benchmark就是指的标杆车或参考车。
发表于 19-8-2010 17:44:26 | 显示全部楼层
呵呵,高手啊
GMT+8, 25-2-2025 19:35 , Processed in 0.510679 second(s), 50 queries .
