  • 2346查看
[客车] 现在客车的钢板弹簧数量的讨论
发表于 25-4-2009 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈主机厂申报目录时,就已经确定了钢板弹簧的片数.这种情况实际上为钢板弹簧设计设置了障碍,缩小了设计空间.因为已定的片数的前提下,确定片厚及片宽,在这一限制下,有时设计的钢板弹簧不一定是最优化的,只是勉强能用而已.
⒉根据主机厂所给参数,进行优化设计.一般情况分多片簧可以是6∽14片,变截面少片簧可以是3∽5片,具体片数的决定要满足主机厂要求的装配尺寸要求(包括刚度要求),钢板弹簧本身的强度要求.需作相关的计算及强度要求.
⒊以上两种情况若能给出单个板簧的簧载轴荷、作用长度、板簧宽度(也可不给由设计者确定)、两U型螺栓中心距等,我可以分别设计出多片簧及少片簧.
发表于 23-5-2009 09:17:48 | 显示全部楼层
你提的问题不大,但是对目前的公告申报制来说,是不可能的,因为专家基本上是水货啊
发表于 23-5-2009 12:55:38 | 显示全部楼层
这个规定主要是由于限载引起的,比较早没有规定片数(我影响如此,不能肯定),改装车辆为超载,对钢板弹簧进行加片或增大片厚。于是要求了片数
规定片数后钢板弹簧的设计余量是小了些,但对多片簧可以通过与不同片厚钢板弹簧作些补偿
发表于 24-5-2009 11:45:38 | 显示全部楼层
回帖看看分数~没分数真郁闷
    20-6-2015 11:56
    发表于 25-5-2009 10:53:07 | 显示全部楼层
    同一3楼看法
    同一款车型,对于不同的路况,悬架设计是要有针对性地。
    国家客车目录管理的规定,使客车悬架的针对性削弱了,性能不是最优了。
    按3楼的方法:采用不同厚度可以实现,但实际操作太复杂了。
    发表于 28-2-2011 14:08:20 | 显示全部楼层
    板簧片数要根据公告
    公告已经限定死了
    GMT+8, 16-1-2025 06:04 , Processed in 0.425282 second(s), 29 queries .
