  • 2485查看
[制动] 汽车制动力平衡问题
发表于 25-4-2009 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车制动力平衡超标(超过国家标准);
1请问有哪些解决途径
2对整车制动系统有什么影响,如何对整车安全性进行评估
3用什么样的测试规范可以测试制动力平衡超标对整车产生的影响。
发表于 25-4-2009 13:57:34 | 显示全部楼层
建议楼主先测一下各个轮缸的压力,确认是液压系统压力的问题还是制动器本身的问题。
如果是液压系统的问题,可以换一套管路,并装配两个三通阀试验,进一步确认是管路本身问题还是制动力分配系统问题。
如果是制动器问题,那就直接找供应商来解决。
发表于 4-6-2009 15:13:38 | 显示全部楼层
1、关于零件问题,二楼回复已经比较全面了,另外需要测量车辆轴荷情况,是否偏差较大。
目前在国内销售的车均要求通过GB7258,不通过国标,肯定不行。
2、至于如何评估,制动力不平衡主要会导致制动跑偏,7258有明确规定,转鼓测量结果与路试结论有时不一定完全吻合。转鼓通过,不代表路试通过,反之亦然,但是两者都必须通过。
3、通常采用路试主观评价法来测试,在平坦的路面上,不同车速、不同强度的制动试车,通常只要感觉到制动跑偏,都是不可接受的。就是从用户角度评价。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-6-2009 15:48:47 | 显示全部楼层
汽车在制动过程中制动力增长全过程中,左右轮制动力相减的差与该轴左右两轮中制动力最大者相比
  根据国家标准,对前轴应≤20%;对后轴应≤24%。
  Pdmax=(max(left,right)-min(left,right))/max(left,right)
GMT+8, 27-2-2025 20:07 , Processed in 0.493929 second(s), 38 queries .
