楼主: hufei432
布置传动轴时一定要按夹角不大于3度标准做吗?
发表于 6-11-2014 13:47:45 | 显示全部楼层
这主要还是跟速度有关
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-6-2015 16:39:30 | 显示全部楼层
    传动轴当量夹角是哪个夹角?
    28-6-2021 17:12
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-7-2015 16:29:03 | 显示全部楼层
    越小越好,记得是5度以内。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-9-2015 21:59:29 | 显示全部楼层
    传动轴夹角当然是越小越好,如果传动轴夹角太大在整车启动时传动轴会对车身产生一个侧向力导致乘客在车内会感觉到车子在向左右晃动,极没安全感,因此一般做到4度就OK了。
    回复 支持 1 反对 0
    慵懒
    8-11-2015 21:58
    发表于 1-11-2015 11:53:48 | 显示全部楼层
    yoobooloo 发表于 7-5-2011 17:11
    我是这样认为的:
    一家公司开始做,按理论值做到3度,为什么,不知道啊。后来新的车型来了,3度无法实现, ...
    单纯基于传动轴这点,可以说你是胡说八道!为什么要小于3°当然是有理论以及实验验证的!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 12-12-2016 15:13:06 | 显示全部楼层
    molo911 发表于 29-8-2011 22:39
    前置前驱的空载控制在5度以内最好了,但按着设计经验可以控制在7度内,如果大于7度就要验证固定节最大转向 ...
    前置前驱的夹角是指什么,是传动轴与水平地面夹角还是传动轴万向节的夹角
    发表于 1-1-2017 11:16:54 | 显示全部楼层
    一般半载做到4.5度就可以,但是会有车型不满足要求。没关系,可以通过增加传动轴万向接的性能,选用好的材料来改善这个问题,我们有做到6°的车,问题也不是很大,当然传动轴增加的成本就会大了。。。。。。一套传动轴比普通传动轴贵了250.。。。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-4-2017 19:26:04 | 显示全部楼层
    我是这样认为的:
    说的漂亮,哈哈哈哈
    发表于 3-2-2018 13:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
    所以半轴千万不能太短了,角度不好车子就差
    发表于 3-2-2018 13:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
    hx000007 发表于 1-1-2017 11:16
    一般半载做到4.5度就可以,但是会有车型不满足要求。没关系,可以通过增加传动轴万向接的性能,选用好的材 ...
    别瞎扯了,这个角度影响的是nvh和寿命,角度越大震动越大,而且万向节和护套寿命都大打折扣了
    发表于 3-2-2018 13:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
    我是这样认为的:
    角度大了磨损橡胶护套
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 27-2-2018 17:54:53 | 显示全部楼层
    国内还是主要依据经验值+实践的,国外也一样!
    GMT+8, 27-12-2024 21:02 , Processed in 0.471726 second(s), 29 queries .
