  • 5286查看
  • 16回复
[求助] 仪表板主拔模方向怎么定?
发表于 24-4-2009 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)仪表板主拔模方向怎么定?
2)风口的主拔模方向怎么定?
3)除霜口的主拔模方向怎么定?
 楼主| 发表于 24-4-2009 12:34:40 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
没有人知道吗?
发表于 26-4-2009 22:26:54 | 显示全部楼层
这个应该是总布置定的,在前期造型的时候都应该定好的,仪表板的主拔模方向也是在光顺的时候定,不同的造型拔模方向不同。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 28-4-2009 21:59:19 | 显示全部楼层
根据仪表方向定
发表于 26-6-2009 15:50:23 | 显示全部楼层
这三个主拔模方向不一定是同一个方向的,主要是IP造型设计考虑,当然能做到同一个方向那当然更好,也方便供应商开模!
发表于 4-7-2009 23:12:44 | 显示全部楼层
一般要保证皮纹的深度要保证拔模角大于7度,因此拔模方向要考虑此原则
发表于 17-6-2010 22:07:07 | 显示全部楼层
主要从造型的角度考虑,保证能加工出来,下来就是要考虑零件的装配工艺性了!
发表于 23-6-2010 11:18:00 | 显示全部楼层
一般都是平行于车身坐标系吧
发表于 22-11-2010 00:09:30 | 显示全部楼层
仪表板主拨模方向在光顺的时候就应该定好,一般是平行zx平面。需要考虑到皮纹的拨模角度
发表于 3-1-2011 19:03:15 | 显示全部楼层
看ip是否分为上下体,皮纹7°是很大的了,如果是细皮纹的话,相对可以减小。最小不能小于3°
主要还是看怎么样的造型,有的时候工程做不下去最后还是要改造型。
发表于 5-1-2011 13:40:47 | 显示全部楼层
主要有以下几个方面:
1.造型和总布置.
2.皮纹角度.
3.一般在与X轴30度上下为好.经验值!
发表于 22-2-2011 21:48:41 | 显示全部楼层
X轴指的是哪个方向
    发表于 7-12-2011 13:01:33 | 显示全部楼层
    IP本体的角度么,15度
    发表于 26-12-2011 10:52:37 | 显示全部楼层
    一般拔模方向为25-35度
    发表于 18-4-2014 23:35:31 | 显示全部楼层
    我想要数模
    GMT+8, 24-2-2025 16:10 , Processed in 1.485700 second(s), 58 queries .
