  • 36217查看
  • 114回复
[求助] 汽车的前摆臂上的球头销松旷的问题
发表于 23-4-2009 19:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟 初来乍到   问个问题:
         汽车的前摆臂上的球头销和转向横拉杆上的球头销   在使用了  10000 公里 左右 就出现松旷 , 特别是 前摆臂上的 球头销 更为严重  ,有些在  7000公里左右 就出现 松旷 现象,里面的 衬套 严重磨损 。
防尘罩 也有些问题   ,不能完全阻止尘土的进入……
发表于 23-4-2009 19:40:19 | 显示全部楼层
关键是防尘罩和里面润滑脂的问题。具体的我就不知道了。我们也面临同样的问题
 楼主| 发表于 23-4-2009 19:59:56 | 显示全部楼层
2楼的  大哥     你们 怎么 搞??
这个问题   是不是   各厂家  都有这个问题呢  ??还是一部分 人遇到啊??!!
发表于 26-4-2009 07:49:26 | 显示全部楼层
防尘罩不能阻止灰尘进入,这很显然球头本身的设计就有问题了,不管有的什么材料和润滑脂都没用,松旷只是 时间问题了。
不知你说说的车悬架是什么结构,你们公司在开发这个球头的时候,都做了哪些试验,比如耐久啊,环境耐久等等
 楼主| 发表于 27-4-2009 09:51:57 | 显示全部楼层
  就  这种前摆臂?!!!!!!!!
发表于 27-4-2009 19:52:11 | 显示全部楼层
出现这种问题主要是球头销、球头座和摆臂尺寸的配合问题.你所谓的球头销松旷是指球头销出现了间隙还是旋转时扭矩减小?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 27-4-2009 21:59:08 | 显示全部楼层
球座磨损严重就说明POM的配方有问题,耐磨性能差。
防尘罩密封性不好,主要有以下原因:1橡胶老化,2上下卡箍松旷
发表于 27-4-2009 22:00:49 | 显示全部楼层
另外,哪位大大有球头销性能试验方法和验证标准的可以来讨论一下啊。谢谢!
发表于 28-4-2009 22:27:35 | 显示全部楼层
这个摆臂是五凌\长安\小康的!
摆臂球头的可靠性是很重要的,通常要考虑防尘罩的材质,防尘密封性,球头与球面的公差配合,以及装配,油脂的影响还有外部环境等等.我公司有但无法外传.
发表于 28-4-2009 22:29:15 | 显示全部楼层
看看是不是还这个悬架的摆臂一样吧
看看是不是还这个悬架的摆臂一样吧
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 30-4-2009 14:36:52 | 显示全部楼层
回复 6楼  :间隙过大和扭矩过小  这两种都有!!!
回复 10楼 : 就这个  破玩意  ,搞死我了。又要便宜,又要好货。                             大哥是哪家的?   还招人不!!~~~
发表于 2-5-2009 23:38:38 | 显示全部楼层
呵呵 ,楼主不要生气了!
哪个企业都是这样的, 只要价格便宜,什么都不管了,这个东西确实不好搞,涉及的东西太多了
发表于 2-5-2009 23:40:46 | 显示全部楼层
回复 9楼 frankszhao 的帖子
看样9楼的楼主是这方面的专家啊,以后多多照顾啊
发表于 8-6-2009 15:35:19 | 显示全部楼层
国内的标准好象正处在讨论阶段,不知道确定了没有,这有一份日本汽车标准化委员会的标准JASO C 615,国内目前用的较多.JASO C 615太大传不上去,应该可以在网上搜到.传一份国内的讨论稿
独立悬架球头销总成试验方法.pdf
191.76 KB, 下载次数: 359, 下载积分: 积分 -1
发表于 8-6-2009 22:55:07 | 显示全部楼层
一般有复合旋转摇动耐久试验、疲劳耐久试验、泥水复合旋转摇动耐久试验证、橡胶套密封性、盐雾试验、低温高温旋转耐久试验等一系列的试验
GMT+8, 4-4-2025 15:48 , Processed in 0.287155 second(s), 63 queries .
