  • 1365查看
[货车] 搞重卡设计,请教各位高手其热平衡怎么考虑啊?
发表于 18-4-2009 11:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论啊,对于重型车,其发动机功率大,则对冷却系统有较高的要求,如散热器的散热面积如何选取、水泵的流量、风扇直径大小、整车正面的通风面积、如何防止热风回流等等。请各位根据自己的设计经验,提出来,让大家共享。
发表于 18-4-2009 23:36:00 | 显示全部楼层
控制好风扇和护封圈的相对尺寸,保证进风通道的通畅..........
发表于 1-6-2010 21:58:44 | 显示全部楼层
这是个系统问题,散热面积、迎风面积,水泵流量,管道直径,发动机厂家提供的散热量、风扇直径、发动机最大扭矩点、功率点的转速等等。
最好完成后,做热平衡实验实验。
发表于 1-9-2010 22:00:35 | 显示全部楼层
问题太多了,要相当于把这个事情从头到尾说一遍。还是先看一下基础的吧。
GMT+8, 16-1-2025 02:57 , Processed in 0.563276 second(s), 31 queries .
