  • 2032查看
  • 7回复
发动机支反力是通过理论计算呢,还是通过软件可以计算
发表于 18-4-2009 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机支反力是通过理论计算呢,还是通过软件可以计算!
比如,一四点布置的发动机400KG,左、右悬在曲轴两端附近起到主要的承载作用(左(1601.1,-432.2,561.9);右(1440,477,622)),前后在曲轴两侧(前(1195,-113,368);后(1844,23.5,445)),质心(1498,26.6,455.8);我根据参数在ADAMS VIBRATION中测试支反力,得到左860,右1200,前700,后900。而实际的结果是前悬为0;后悬为100;其它重量都分配到左右悬上了。请教四点支撑的发动机前悬怎么会为0呢。是不是发动机悬置支反力计算有特别的方法啊。
发表于 28-4-2009 15:07:35 | 显示全部楼层
对于4点悬置的发动机,一般来说是左右两悬置承受发动机主要重量,后悬置也稍微承受一部分重量.前悬置是不承受静载荷的.这是悬置功能设计所要求的.
发表于 16-6-2009 13:18:29 | 显示全部楼层
简单的可以用理论计算:杠杆原理等
复炸的就需要软件计算,一般理论计算比较繁琐!
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 1-7-2009 21:07:47 | 显示全部楼层
最准确的算法是“多提(体)动力学+有限元”,把动力总成做成全弹性体,加上悬置模型,加入载荷,就可以算出来悬置支反力了,而且还可以模态共振的影响,当然,这样很大的工作量,用adms或者AVL的EXCITE都可以这样做。
[ 本帖最后由 dgvib 于 2-7-2009 01:31 编辑 ]
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-8-2009 22:37:41 | 显示全部楼层
    好贴 最近正忙着做这方面的
    发表于 28-8-2009 11:57:34 | 显示全部楼层
    如果考虑为刚性(不振动时),三点确定一支承平面,另一点完全可以不受力。^_^
    发表于 18-12-2009 11:01:02 | 显示全部楼层
    悬置支反力计算通过多体动力学计算即可。上面有提到承受的作用力为重力的说法,我不敢苟同。悬置支架主要克服的是发动机的惯性力(即由于运动产生的质量力,属于动力学范畴)和发动机的反转力矩。如果通过理论计算也可以,并不是非常复杂,不过建立一个这样的动力学模型很简单,建议采用软件计算。
    GMT+8, 27-11-2024 01:29 , Processed in 0.791368 second(s), 34 queries .
