  • 1809查看
[车身] 请问后背们与后保的间隙一般取多少啊
发表于 17-4-2009 20:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问后背们与后保的间隙一般取多少啊
发表于 18-4-2009 20:52:13 | 显示全部楼层
6mm........
发表于 19-4-2009 22:19:42 | 显示全部楼层
要看车型,一般轿车间隙要小一点,MPV等车型就要稍微大些,8mm左右应该是合适的
    3-1-2019 16:42
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-7-2009 10:52:18 | 显示全部楼层
    考虑到背门自重引起的下沉,在翻转过程中要求保证的安全距离需要至少8mm,与后侧围的间隙可为6mm
    发表于 9-9-2009 22:08:21 | 显示全部楼层
    实际上,后盖自重引起的后盖下沉微乎其微,气弹簧引起的下沉量才比较大。后盖与后保间隙的定义,不应是由这个因素决定的,如果后盖下沉量有这么大,那么后盖与顶盖、后盖与大灯、后盖锁与锁扣早就失效了。
    一般定义后盖与后保基准值是6,公差可以放大点,因为这个地方只要能保证均匀度,间隙大小实际上不会产生不良的外观效果。另外相对于后保,后盖最好低进去5mm以上,否则如果二者平齐的话,后盖在X方向的任何一点点偏差,都引起很不好的外观效果。
    [ 本帖最后由 8587248 于 9-9-2009 22:12 编辑 ]
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-9-2009 17:23:18 | 显示全部楼层
    各位,那些不带外开拉手的后背门,其与后保的间隙是否另当别论呢?
    发表于 12-9-2009 20:54:23 | 显示全部楼层
    在制定与后侧围的间隙时,个人感觉还要考虑后背门与尾灯的间隙才好,这样使这块的间隙配合更协调。呵呵,个人见解后背门与侧围、后背门与尾灯4~5mm,后背门与后保8mm,数据主要来源于BM车型。
    GMT+8, 22-2-2025 15:31 , Processed in 0.738760 second(s), 40 queries .
