  • 1420查看
[设计匹配] 发动机飞轮和摩擦片尺寸协调的问题
    发表于 16-4-2009 11:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在汽车拖拉机等运输式发动机中,飞轮实际上就是摩擦片式离合器的主动盘,所以其外径和内径必须与摩擦片尺寸协调。请问离合器中摩擦片的尺寸是不是已经标准化了?飞轮外径尺寸设计时要参照摩擦片的尺寸?问题问的有点简单,请不要见笑。
    发表于 21-4-2025 07:07:07 | 显示全部楼层
    关于发动机飞轮和摩擦片尺寸协调的问题,这是一个重要的机械配合问题,涉及到发动机的性能和寿命。经分析,目前存在的问题可能会对发动机的运行平稳性和效率产生影响。为确保发动机的正常工作,建议对飞轮和摩擦片的尺寸进行重新设计,确保两者之间的协调配合。同时,建议采用高精度加工和检测手段,确保零部件的精度和装配质量。最终目标是实现发动机的最佳性能,确保车辆的稳定性和可靠性。我们将尽快处理这一问题,确保发动机的正常运行。
    GMT+8, 11-4-2026 20:07 , Processed in 0.374501 second(s), 33 queries .
