  • 2485查看
[分享] 常用的发动机型号的含义表示
发表于 14-4-2009 20:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的发动机型号的含义表示
1、Cummins ISCe 300 30:
  IS全称“interact system交互式电控系统”,C为C系列发动机,e全称EUROPE,表示按欧洲排放标准设计的发动机,300表示300马力,30表示欧三排放标准。
2、TBD 226B-6ⅡC:
 D、D、TBD,分别代表自然吸气、增压、增压中冷三种进气方式,2—水冷,26—柴油发动机族序号,B—湿式气缸套,6—气缸数,Ⅱ—代表欧洲2号排放标准;C—代表功率代号:6缸机的A、E--132KW,B、D--155,C—176,空白为170KW。
3、WD 615.44:
  W--水冷,D--柴油,6--6缸,15—单缸排量,44--变种机型代码。
4、YC6L 350-30:
  YC—“玉柴”品牌的标识,6—六缸发动机,L—产品系列,350—功率为350马力,2排放代号(2代表排放达到欧洲2号标准,3代表排放达到欧3标准),0重大结构改进代号。
5、CA6DE2-24:
  CA—“解放”品牌的标识,6—六缸发动机,D—柴油机,E—产品系列(E功率范围160-240马力,F功率范围250-300马力),2代表排放达到欧洲2号标准,1代表排放达到欧1标准,24为功率代号,240马力。
6、MAN D2866 LOH 28:
  D-柴油机,28-缸径128mm,6-6缸,6-冲程155mm,L-增压中冷,OH-发动机后置,28-功率360马力。
7、Hino J08C UF:
  J-产品系列代号,08-发动机排量7.5-8.0L,C-增压中冷,UF-EURO-Ⅱ排放。
8、DE12TIS:
  D--大宇柴油机(G表示气体发动机),E--直列式(V表示V型),12气缸工作容积11055cc,T涡轮增压器,I—中冷器,S—EURO-2。
GMT+8, 30-11-2024 14:01 , Processed in 0.217075 second(s), 27 queries .
