楼主: 不变
转向灯俩边的频率不一样
发表于 22-5-2010 08:05:10 | 显示全部楼层
看一下左边灯泡是多大功率的买一个功率一样大的就可以了,由于瓦数不一样大闪光器工作不正长是闪光报警
发表于 22-5-2010 11:38:52 | 显示全部楼层
这个问题很简单,你可以注意两点;一种是铁不良,二是灯泡的瓦数不一样。
发表于 27-5-2010 11:28:02 | 显示全部楼层
左右功率不一样大
发表于 19-10-2010 14:22:51 | 显示全部楼层
回复 1# 不变
    两边的灯泡功率不一样,一边用电多一边用电少
发表于 19-10-2010 18:55:59 | 显示全部楼层
金杯的灯光电路是控制负极的
发表于 20-10-2010 16:51:25 | 显示全部楼层
个人认为灯泡坏了或缺少灯泡或负载,功率变大!
发表于 3-12-2010 22:37:40 | 显示全部楼层
应该和继电器无关,因为灯还是正常的闪.同意3楼的说法
发表于 4-12-2010 11:39:22 | 显示全部楼层
这肯定是和闪光继电器没有关系的,不管是那一种的闪光继电器(电热除外),电容的还是晶体管的也好,其闪光频率非常重要一点,就是受电容器控制端充电电压升压快慢的影响(电路中考虑的不单单是电容器的两端电压,而是相对蓄电池负极的电压)。在一个灯泡损坏后,会造成整个电容器控制端相对蓄电池负极阻抗上升,造成在较短的通电时间内电容器控制端电压达到促使其它执行器如晶体管、触点等工作,增加了闪光频率。
发表于 12-3-2011 12:06:15 | 显示全部楼层
灯泡功率大,阻值不同,其中一个损坏也会导致频率不一样啊!
发表于 14-3-2011 11:12:30 | 显示全部楼层
现在的转向器是电子的,原理是电容电磁原理,有一个晶体开关,晶体开关是有阀值的,比如是0.3V,它在03.时或以上时导通,0.3一下时关闭!!它的发射极控制,给一个电容充电,放电。频率决定基极的频率。当一个灯泡损坏时,工程师设计的应急模式影响了三极管和电容匹配的频率,起警示作用!
发表于 16-3-2011 17:30:58 | 显示全部楼层
应是是灯泡不一样造成的吧
发表于 7-5-2011 13:29:27 | 显示全部楼层
灯泡坏了或者是两灯泡的功率不一样!!
发表于 9-5-2011 12:08:29 | 显示全部楼层
闪光继电器是由车身控制器控制,信号来源于转向灯的输出功率,当功率不一致时,控制器控制输出信号改变,闪光的频率发生变化!
发表于 9-5-2011 12:20:02 | 显示全部楼层
灯泡坏了!!!
发表于 9-5-2011 14:57:09 | 显示全部楼层
灯泡故障,造成电路中的电路总电阻变大,电流变小,继电器内部的电容控制就会加快,所以造成这样。
GMT+8, 12-1-2025 08:42 , Processed in 0.330389 second(s), 27 queries .
