  • 1962查看
CATIA快捷操作,还有谁知道其它快捷操作请跟帖汇总
    发表于 9-4-2009 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、ctrl+z---------撤消 ctrl+y--------redo ctrl+n--------新建   ctrl+o--------打开
    2、F3------隐藏目录树 F1------实时帮助   F5--调出“操作平面对话框”
    3、ctrl+鼠标中键 视图放大缩小 alt+鼠标中键 视图平移 Alt + Enter = 性质
    4、shift 加中键出现红色方块后拖拉,即可快速缩放大小。先按 CTRL 再加中键是放大缩小;先按中键再加CTRL 是是物件旋转 ;而物件旋转时外面会出现红色的圆形区域,在圆形区域?是XYZ轴的任意旋转、而在圆形区域外是针对Z轴的特定旋转。roate在圆形区域外是对屏幕Z轴旋转,但是移到圆?即恢复任意旋转的模式,移到外面也无法只针对屏幕z轴旋转。(shift加中键时,一定要注意,鼠标指针要指导元素上才会出现红色方框,而且这个功能的主要目的还是改变视角,旋转一下)
    5、中键可以平移图形中键和左键(或右键)可以实现旋转按下中键,再按右键,放开右键,拖动鼠标,可以缩放 6、平移 :中键 缩放 :ctrl + 中键 旋转 :中键 + ctrl
    7、用鼠标指向某个封闭空心实体外表面,然后按键盘方向键,就可以选到内表面
    8、ctrl+F11,出现物体选择器
    9、Ctrl + Page up -------zoom in   Ctrl + Page down ------zoom out   Alt + shift + 上下左右箭头 ---- rotate   Ctrl + 上下左右箭头 ---- pan   Ctrl +shift + 左右箭头??????rotate   shift+F3 --work on specification tree   shift + F2-- specification tree overview
    10、双击工具图标=可重复命令,这个我最欣赏啦!
    11、如何修改2D绘图中,预设的字号?在C:\Program Files\Dassault Systemes\B12\intel_a\resources\standard\drafting的目录下,开启JIS.xml,将JIS.xml 中全部的3.5 用取代的方式改成所需要的字号如5,修改后储存文件,重新启动CATIA建立2D图档时使用JIS.xml标准,那么内定的字号就是5。
    12、如何快速恢复安装CATIA   到CATIA安装目录下到BIN文件夹下找到CATIAENV文件,运行它,用它建立一个环境就可以重新运行CATIA了,不用重新安装。
    发表于 28-4-2009 20:33:15 | 显示全部楼层
    欣赏楼主的直率,不像某些人骗取新人的积分
    发表于 28-4-2009 21:31:33 | 显示全部楼层
    定制,自己设置不就行咯,自己顺手就行
    发表于 29-4-2009 17:26:46 | 显示全部楼层
    回复 1楼 fengzhu 的帖子
    好像还一个快速转换窗口的 ctrl+tab,切换窗口挺好用的
    发表于 29-4-2009 20:22:23 | 显示全部楼层
    感觉挺实用的啊
    谢谢楼主
    GMT+8, 23-12-2024 14:40 , Processed in 0.273246 second(s), 27 queries .
