  • 2145查看
[分享] 气辅成型
发表于 5-4-2009 08:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
气辅产品成型工艺培训教材
气辅成型应用在最近一、二年来有越来越多的趋势,它具有多种优点,但因为经验不足和气体不易控制,增加了气辅成型、调试的困难。本文说明了气辅成型的物性,希望在气辅产品调试时有所参考.
一、        成型原理
气辅成型(GIM)是指在塑胶充填到型腔适当的时候(90%~99%)注入高压惰性气体,气体推动融熔塑胶继续充填满型腔,用气体保压来代替塑胶保压过程的一种新兴的注塑成型技术(如图1所示)。
气体的功能有两种:
1、        驱动塑胶流动以继续填满模腔;
2、成中空管道,减少塑料用量,减轻成品重量,缩短冷却时间及更有效传递保压压力。
由于成型压力可降低而保压却更为有效,更能防止成品收缩不均及变形。
气体易取最短路径从高压往低压(最后充填处)穿透,这是气道布置要符合的原则。在浇口处压力较高,在充填最末端压力较低。
二、        气辅成型优点
1、减少残余应力、降低翘曲问题:传统注塑成型,需要足够的高压以推动塑料由主流道至最外围区域;此高压会造成高流动剪应力,残存应力则会造成产品变形。GIM中形成中空气体流通管理(Gas Channel)        则能有效传递压力,降低内应力,以便减少成品发生翘曲的问题。
2、消除凹陷痕迹:传统注塑产品会在厚部区域如筋部(Rib&Boss)背后,形成凹陷痕迹(Sink Mark),这是由于物料产生收缩不均的结果,但GIM则可借由中空气体管道施压,促使产品收缩时由内部向外进行,则固化后在外观上便不会有此痕迹.
3、降低锁模力:传统注塑时高保压压力需要高锁模力,以防止塑料溢出,但GIM所需之保压压力不高,通常可降低锁模力需求达25~60%左右.
4、减少流道长度:气体流通管道之较大厚度设计,可引导帮助塑料流通,不需要特别的外在流产设计,进而减低模具加工成本,及控制熔接线位置等.
5、节省材料:由气体辅助注塑所生产的产品比传统注塑节省材料可达35%,节省多少视产品的形状而定.除内部中空节省料外,产品的浇口(水口)材料和数量亦大量减少,例如38寸电视前框的浇口(水口)数目就只有四点,既节省材料的同时亦减少了熔接线(夹水纹).
6、缩短生产周期时间:传统注塑由于产品筋位厚、柱位多,很多时都需要一定的注射、保压来保证产品定形,气辅成形的产品,产品外表看似很厚胶位,但由于内部中空,因此冷却时间比传统实心产品短,总的周期时间因保压及冷却时间减少而缩短。
7、延长模具寿命:传统注塑工艺在打产品时,往往用很高的注射速度及压力,使浇口(水口)周围容易走“披峰”,模具经常需要维修;使用气辅后,注塑压力,注射保压及锁模压力同时降低,模具所承受的压力亦相应降低,模具维修次数大大减少。
8、降低注塑机机械损耗:由于注塑压力及锁模力降低,注塑机各主要受力零件:哥林柱、机铰、机板等所承受的压力亦相应降低,因此各主要零件的磨损降低,寿命得以延长,减少维修及更换的次数。
9、应用于厚度变化大之成品:厚部可应用为气道,用气体保压来消除壁厚不均匀而形成的表面缺陷。
三、        气辅成型流程
    气辅成型的流程为:①合模②塑胶充填③气体注入④保压、冷却⑤排气,开模在图2中,A为塑胶注入,B为气体注入,C为气体保压D为排气。
气辅成型的第一阶段为塑胶注入模腔,如图3所示。熔融塑胶注入模腔,接触到温度较低的模具面后,在表面形成一层凝固层,而内部仍为熔融状态,塑胶在注入90%~99%时即停止。
第二阶段为气体注入,如图4所示。氮气进入熔融塑胶,形成中空以推动熔融塑胶向模腔未充满处流动。
  第三阶段为气体注入结束,如图5所示。气体继续进入熔融塑胶直至推动塑胶完全填满模腔,此时仍有熔融塑胶存在。
第四阶段为气体保压,即气体二次穿透阶段,如图6所末。在保压阶段,高压气体压实塑胶,同时补偿体积收缩,保证制件外部表面质量。
四 模具冷却水的接法和注意事项
面壳模具动模主要针对胶位较厚的局部冷却。比如四个角的码胆柱尽量使码胆柱。尽量使码胆柱温度降低。当正常生产时模温升高,码胆柱位的温度也随之升高,容易产生缩水、凹陷、流胶等现象,是制约效率的一个关键因素。因此应该将四角的码胆柱单独接冷却水。其余模芯部位必须做到左右对半接法,使模温处于可控状态。
面壳模具定模接冷却水视模具结构而定。对于有喇叭网孔的模具必须使喇叭网面保持温度较高,可加快材料在模腔里的流动速度,减少压力损失。所以接水时应将两侧面和中心主流道冷却,尽量使喇叭网面保持温度较高。
发表于 10-4-2009 22:58:54 | 显示全部楼层
很好的工艺,一定会越来越广泛的应用的
GMT+8, 26-2-2025 02:02 , Processed in 0.618526 second(s), 35 queries .
