  • 1790查看
ABS 故 障 分类 故 障 诊 断
发表于 1-4-2009 18:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ABS 故 障 分类
1.1 目 前 故 障:   打 开 点 火 开 关,  ECU 所 能 识 别  的 ABS 系 统 中的 故 障。即 ABS 元 件 的 电 气 故 障。如: 传 感 器 断/ 短 路, 电 磁 阀                              断/ 短 路 ECU 故 障 , 电 压 高/ 低 等。
1.2 储 存 故 障:曾 经 出 现 过,  在 点 火 开 关 关 闭 后 ,记 忆 在 ABS ECU 中的 故 障。  储 存 故 障 是 以 前 出 现 过 的 故 障,不 会 使 ABS                             报 警 灯 亮。储 存 故 障 可 自 动 由 ECU 定 期 清 除。
1.3 非系统本身故 障:装 配 时 产 生 的 人 为 故 障。 如 传 感 器、电 磁 阀 导 线 错配;电 磁 阀 的 由 于 气 路 的 脏 物 卡 住 等。
特 别 注 意:    传 感 器 间 隙 大,不 管 是 否 修 好,只 要 ECU 断 电 就 作 为 储存 故 障 出 现。车 停 后 ECU 不 断 电 传 感 器 间 隙 大 就 是 当                             前 故 障。
2.故 障 诊 断
2.1  在ECU 到ABS 指 示 灯 的 方 向 引 出 接 地 线(在10米以上是从仪表后面的173号线引出一条线)。
2.2  打 开 点 火 开 关。
2.3  将 接 地 线 或 接 地 开 关 接 地1 秒, 然 后 断 开。
2.4   1.5 秒 后 指 示 灯 会 闪,数 闪 的 次 数, 确 定 闪 码。 一 个 闪 码 代 表 一 个故 障 ,一 个 闪 码 分 两 组, 第 一 组 可 以 闪1-8 次, 第  二 组  可 以 闪1-6次,每个 码 间 隔1.5 秒。每 组 之 间 间 隔4 秒。
2.5   根 据 闪 码 对 照 闪 码 表 确 定 故 障。
2.6   确 定 是  目 前 故 障 还 是 储 存 故 障:
       目 前 故 障: 灯 将 重 复 显 示 一 种 代 码
       储 存 故 障: 显 示 不 同 的 故 障 代 码, 然 后 灯 熄 灭
3.  闪 码 表
第一组闪码 第二组闪码
1, 无 故 障 1, 无 故 障
2,ABS 电 磁 阀 导 线 1, 右 前 轮
3, 太 大 的 传 感 器 间 隙 2, 左 前 轮
4, 传 感 器 断/ 短 路 3, 右 后 轮
5, 传 感 器 信 号 不 稳 定 4, 左 后 轮
6, 齿 圈 缺 陷 5, 第 三 桥 右 轮(在金旅客车上未使用)
6, 第 三 桥 左 轮(在金旅客车上未使用)
7, 系 统 功 能 1, 数 据 接 口
2,ASR 阀
3, 缓 速 器 继 电 器
4,ABS 灯
5,ASR 系 统 布 置
6,ASR 比 例 阀/ 差 动 阀
8,ECU 1,    电 压 过 低
2, 电 压 过 高
3, 内 部 故 障
4, 系 统 布 置 错 误
5, 接 地 故 障
发表于 15-4-2009 21:25:01 | 显示全部楼层
不太清楚我看的有点糊涂
发表于 18-9-2009 21:25:51 | 显示全部楼层
楼主,介绍的不详细。
发表于 17-4-2011 22:14:02 | 显示全部楼层
无图无真像
发表于 23-4-2011 11:39:59 | 显示全部楼层
其实已经很详细了,连闪码表都给了,大家有问题的可以留言。
GMT+8, 12-1-2025 12:07 , Processed in 0.406766 second(s), 28 queries .
