  • 1382查看
如果变速器是全真手动和全真自动一体的,你会考虑买吗?
发表于 1-4-2009 14:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的变速器的手自一体是全真的手自一体,就是以离合器、换档杆为主的机械换档系统和自动换档系统同时在一台变速器上;
手动时,与手动变速器完全一样;自动时,与自动档的变速器完全一样;在自动档时,踩下离合器就切换到手动驾驶;手动驾驶省油时,
让自动驾驶模仿;它的成本、耐用性、维护都比现有的手动和自动好。
发表于 4-5-2009 14:37:09 | 显示全部楼层
还没见过你所讲的全真手自一体变速器,只见过手自一体变速器。
发表于 4-5-2009 16:19:05 | 显示全部楼层
选车最重要的是底盘、发动机、变速箱,如何选择?
  由于工作的关系,经常会遇到亲戚朋友咨询买车意见。我觉得,买车就要首先认清楚一台车的本质内涵是什么,而反映一台车的本质核心,就是底盘、发动机、波箱三大件。这几样东西,也许一般人不会了解,那就简单打个比喻吧,你买电脑时,会不会考虑主板、CPU、内存、显卡等核心部件呢?底盘好比电脑的主板,决定了整体大致的性能;发动机好比CPU,是控制速度的“心脏”;波箱好比内存、显卡之类的,能够进一步匹配性能。
底盘是一台车最重要的部分,决定了整体性能
一、底盘是一台车核心中的核心
  底盘实际上是一台车最重要的地方,主要决定安全性、操控性,搞清楚一台车是什么底盘,基本上你已经“很了解”这台车了。我们经常听到车型“换代”这个词,换底盘是“换代”的唯一标志!反之,只要底盘没换,无论发动机、外观、内饰换成什么样,那都是同一代车,只能称之为“改款”,这点要特别注意——市面上“假换代”的车型多如牛毛。如何分辨?查看轴距、轮距、悬挂等底盘参数,凡是轴距不变的你都要特别小心,花冠换代轴距不变只是少之又少的特例,最好的方法是参考国外原型车的底盘参数。
举例说明底盘的换代情况:
国外原型车                    国内对应车
捷达2代                      捷达
捷达3代                      未国产
捷达4代                      宝来
捷达5代                      速腾
捷达6代                      未国产
  通常每一代底盘的更换,大约历时5年左右,也就是说,你买新一代的车型,其核心技术就比上一代领先5年左右。别小看这5年,试想一下1年前的电脑技术和今天的有什么差异?汽车技术的发展速度虽然比不上电脑,但5年也是一个非常可观的数量值了,安全性、操控性、人性化设计方面都会有长足进步。
 不同的车型也有可能采用相同的底盘,我们更加要明辨。曾经有人问我买新宝来好还是明锐好,我说明锐采用速腾底盘,比新宝来领先一代,如果单纯从技术角度分析,那当然是明锐好。还有人问我大发森雅这台“面包车”怎么样,我说森雅用的是SUV底盘,比轿车底盘更值钱,实际上它是一台SUV。
4缸发动机选择可变气门技术,但再好的4缸也比不上6缸
二、发动机
  发动机主要决定加速能力、油耗等方面,是一台车的“心脏”,重要性仅次于底盘。发动机的分类非常复杂,大概地说一下吧。
  按材料来分可分为铸铁发动机和全铝发动机,铸铁发动机优点是强度高、耐高压、体积小、成本低,缺点是重量大、散热差。全铝发动机最大优点就是省油,因为轻,1.6排量的铸铁与全铝发动机重量上大概相差100斤左右,2.0的差异大约在150斤左右,试想一下你每一次红灯起步都要比别人多拉100斤的重量会怎么样。全铝的另一大优点是散热好,因为热量是发动机舱的大敌。全铝的缺点是强度低,所以涡轮发动机必须要求高强度的铸铁材料。
说到发动机不可不提可变气门技术,常见的有以下:
1.  进气可变气门——CVVT、VVT-i、VTEC
2.  智能进气可变气门正时及升程——i-vtec
3.  进气排气双可变气门正时——DVVT、双VVT-i
  从技术角度讲,其中3与2技术含量非常接近,各有千秋,3稍微好一点点吧。没有可变气门技术的发动机尽量不要选择。另外还要提一下大众相当先进的TFSI发动机,拥有无比强悍的性能,非常适合玩车人士,缺点是保养较贵。
  上面这些发动机技术主要是针对4缸来说的,实际上再好的4缸也不及6缸(别克的老V6是例外),V6引擎造价昂贵,一般用在高档车上,经常看到的发动机之间的对比,都是4缸的在比来比去,4缸如果敢叫板6缸,不是别有用心就是车盲了。曾经有朋友问我:“为什么奥迪A6 2.4比2.0T贵那么多啊?看发动机参数2.0T的显得更好啊~”我说:“很简单,因为2.4是6缸,2.0T是4缸。”
波箱档位越多越省油
三、波箱
  波箱的选择比较直观,档位越多越省油。手波有6MT、5MT,自动波有CVT、6AT、5AT、4AT。CVT是无级变速,拥有无限个档位,能够线性地无时无刻都与发动机扭矩相匹配,理论上比手波更省油,实际使用会比手波稍微多一点,是自动波中的最佳选择,但CVT也存在结构复杂、造价贵、维修麻烦等缺点。国内的CVT全部是进口的,质量不错,没听说过什么投诉,投诉最多的反而是6AT,5AT和4AT也一般没什么问题。国内以前使用CVT最多的是飞度,但新飞度居然把CVT改成5AT,别的不说,油耗肯定上去了。5AT、4AT的市区油耗一般比手波要高20%-30%。
  国内的自动波大部分是使用日本爱信的自动波箱,包括6AT、5AT、4AT,爱信所占的市场份额最大,因此上回爱信的6AT漏油事件,引致大众和丰田的许多6AT车型都要召回。
  手波就没什么好说的,99.9%是5MT,6MT图个新鲜,油耗会低一点点,个人认为选择大众和本田的手波波箱较好。
  总结:以上仅仅是从技术角度分析一台车的内在本质,实际买车还要考虑非常多的因素,这里就不再讨论了,以后有时间再写一下吧。
GMT+8, 28-12-2024 03:24 , Processed in 0.203815 second(s), 27 queries .
