楼主: songcy
[悬挂] 求助:前摆臂橡胶衬套的硬度
发表于 16-7-2009 11:28:41 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,楼上的似乎是专业搞橡胶的,分析的很有道理,硬度与炭黑的关系说的很对,现在我们很少以硬度来判断产品质量了,很多时候是以动静态特性,疲劳特性等来考量
发表于 16-7-2009 15:20:05 | 显示全部楼层
在保证产品性能的同时,可以调整胶料硬度及胶料的厚度。
这样,尽可能的保证产品的胶料硬度在60~70左右,然后保证合适的胶层厚度即可。
当然,实际设计产品时可能要考虑更多,比如产品的压缩及剪切应变,这都是要考虑的。
发表于 17-7-2009 16:11:11 | 显示全部楼层
衬套的设计主要包含两个方面:
1、性能曲线
2、硬度
一般是先根据整车径向、轴向的受力设计性能曲线,主要是满足整车操稳的需要,包括径向刚度曲线、轴向刚度曲线。
然后给厂家让他们生产,不同的厂家胶料配方,可能硬度会不一样的。一般的原则是性能曲线优于硬度。
通常微车的硬度的在55-70之间
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-9-2009 13:04:44 | 显示全部楼层
在60-70度之间。中心孔直径、外钢套直径、静弹性系数(六向力)、旋转弹性系数、扭转弹性系数最终还有看耐久性
发表于 22-4-2010 13:20:00 | 显示全部楼层
回复 14# duanxc314
   能否给点考虑橡胶衬套的悬架动力学仿真例子,欢迎指导啊
发表于 1-5-2010 21:37:05 | 显示全部楼层
硬度仅仅是一方面,关键还是要看刚度和寿命,寿命和整车的运动限位和载荷有关,如果以位移限位就需要软一些,载荷限位就需要硬一些,寿命可以通过收缩量来调整。
发表于 9-8-2010 15:32:43 | 显示全部楼层
衬套橡胶材料一般是50~70,上海大众的摆臂衬套一般都是60~70,主要也要看产品的载荷问题,装配的位置;
衬套设计原理还是要懂的,不然没办法去定这些基本参数;比如内管内径,外管外径,橡胶硬度,这些都是最基本的;然后才是根据试验曲线来调整各方向的刚度;当然一般来说橡胶硬度和动刚度是有直接影响的(阻尼关系),我们可以调整橡胶阻簧来达到要求;
发表于 9-8-2010 19:31:36 | 显示全部楼层
刚度的±15%要求可以满足?
考虑到各个方向的平衡,是否还需要从结构上下功夫了?
发表于 9-8-2010 19:33:47 | 显示全部楼层
再问个问题:耐久后的弹性变化率一般主机厂要求多少?
听说通用在推行不超过15%。
还望指教。
发表于 9-8-2010 19:41:07 | 显示全部楼层
底盘衬套不单纯用一个硬度来表示就可以了的,需要根据整车的操稳与平顺性去考虑,看刚度变化率对车轮定位参 ...
duanxc314 发表于 6-7-2009 11:25
那请问下,在设计衬套刚度时重点考量哪些方面对整车性能的要求?
车轮定位参数(Toe,King-pin)在车轮跳动时变化较小,包括轮距的变化在合理的范围内,以减少轮胎的磨损;
看到些衬套的图纸,就不知哪些参数是符合得来的?谁能指导下啊。
    发表于 11-8-2010 16:28:20 | 显示全部楼层
    硬度跟衬套的刚度有关,一般在70左右
    发表于 24-8-2010 18:09:28 | 显示全部楼层
    听说通用在推行不超过15%。
    还望指教。
    市场经济的眼光 发表于 9-8-2010 19:33
        衬套刚度的公差范围根据不同的产品也不一样,一般产品20%比较容易控制,15%有点稍严,但也能做到。甚至有些产品10%也是可以做到的。但对于大刚度,形变小的产品,试验误差都不只这么多。另外,橡胶产品的稳定性不是很高,因为温度、湿度都会给橡胶的控制带来影响,季节不一样也会造成产品性能误差。所以,有些产品刚度刚度公差要求太严格的话,很难控制,会造成合格率低,成本升高。
    至于产品疲劳后刚度变化率,一般要求在20%或者30%之内。这个我认为也不能一概而论,要看产品的大小、功能、和使用特性。根据使用特性来做不同的规定。
    发表于 24-8-2010 18:15:38 | 显示全部楼层
    硬度跟衬套的刚度有关,一般在70左右
    alone2005 发表于 11-8-2010 16:28
    对于橡胶的硬度,前边zoubozouyu已经说得很清楚
    从橡胶本身的特性考虑,橡胶衬套的胶料硬度,一般在60-70°sha比较合适,设计时作为重要参考依据。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-8-2010 21:43:51 | 显示全部楼层
    回复 25# 市场经济的眼光
        楼上的 有相关衬套的图纸么?可以共享一下么?
    发表于 25-8-2010 19:42:25 | 显示全部楼层
    我也希望能找到一份图纸参考一下,好像坛子里没有!
    GMT+8, 27-1-2025 13:05 , Processed in 1.476390 second(s), 37 queries .
