楼主: dphewy
[热管理] 汽车空调低压管结霜
发表于 2-8-2010 21:32:29 | 显示全部楼层
1.确认结霜部位,是空调低压管结霜,还是蒸发器结霜,还是两者都结霜。
2.低压管结霜可从外观看出来,蒸发器结霜可以从制冷效果感觉出来(或者看风速是否明显减小)。
3.如果仅仅是低压管结霜,空调效果正常的话,个人感觉不用去管他,除非是中高档车。无非是一部分氟未完全蒸发,到低压管中继续蒸发了,从而引起了低压管结霜,调膨胀阀可能会有用。
4.如果是蒸发器结霜,必须进行处理,风扇是否正常(一般很容易发现),另外比较专业的一点是,检查蒸发器感温包位置是否正确,能否代表经过蒸发器出风温度。再次是膨胀阀、系统匹配等等工作。
5.如何是变排量压缩机的话,有可能就有大问题了,据说变排量压缩机,可防止结霜的。
以上建议仅供参考,楼主解决了,请写回复原因及方法。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 3 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-8-2010 21:35:57 | 显示全部楼层
补充一下,压缩机是否有液击,如有也是必须解决的问题
发表于 16-10-2010 18:18:39 | 显示全部楼层
个人觉得结霜的原因:1 过滤器或蒸发器,膨胀阀堵   2 膨胀阀开度过小, 3制冷剂大量的泄漏,分液管也会结霜。
发表于 17-11-2010 11:48:07 | 显示全部楼层
查下电阻设计位置是否合理
发表于 18-11-2010 14:01:17 | 显示全部楼层
很有可能是蒸发器内部流到有内泄漏,或则堵塞
发表于 20-11-2010 15:45:17 | 显示全部楼层
为什么没人分析制冷剂可能含水呢
发表于 20-8-2011 10:36:29 | 显示全部楼层
回复 lfyzj 的帖子
您很专业,谢谢您的意见!!!
发表于 22-2-2012 23:26:57 | 显示全部楼层
判定此问题首先要确认环境温度,再依据楼上方法去做相应的问题解决
发表于 29-2-2012 18:05:32 | 显示全部楼层
低压管结霜是因为热量释放不完全,一方面从系统内的压缩机——膨胀阀——冷芯几个方面的匹配及零件本身质量进行考虑!另一方面要从系统外的温控器、风机的匹配及零件本身质量做考量,冷媒也是一个很重要的因素!
如果零件本身质量没有问题,建议优先考虑膨胀阀/温控器的参数设置问题~~
点点经验,仅供参考!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-5-2012 20:01:34 | 显示全部楼层
    luhongzhou 发表于 22-4-2009 20:33
    关注中。。。希望楼主解决问题后共同分享!
    补充三楼的高手一条,还有一种可能就是蒸发器处的热敏电阻存在 ...
    还有一种情况,可能是压力开关失效,压缩持续工作,导致结霜
    发表于 31-5-2012 13:14:05 | 显示全部楼层
    低压管管壁结霜,主要还是蒸发器内的冷媒没充分的蒸发完,还有一部分液态冷媒被压缩机吸到管路中,而继续蒸发吸收外界空气的热量(空气中含有水分),因此管壁上会有结霜现象。主要是蒸发器过热度的问题。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-8-2012 20:50:45 | 显示全部楼层
    水上山影 发表于 25-4-2010 10:11
    应该是系统匹配的问题。在空调循环过程中,主要有两个过程:放热过程与吸热过程。两者匹配不合理一般会出现 ...
    放热过程大于吸热过程时,压力过高是指哪里的压力过高,为什么?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-8-2012 20:53:14 | 显示全部楼层
    轻沙飞舞 发表于 4-5-2010 17:58
    可能造成的原因有很多点:
      1、蒸发器设计不合理,没有预留必要的过热空间
      2、膨胀阀的容量选配不合理 ...
    能否从高低压系统压力的大小来分析系统可能出现问题的原因,最好详细点,,,谢谢
    发表于 20-1-2013 17:53:10 | 显示全部楼层
    上面说的蒸发风扇可以理解为鼓风机么 还是其他的部件?
    发表于 25-1-2013 17:25:31 | 显示全部楼层
    膨胀阀开度(空气作动值)过大
    GMT+8, 24-12-2024 09:17 , Processed in 0.650329 second(s), 31 queries .
