  • 4736查看
  • 7回复
[求助] 汽车塑料件皮纹
发表于 24-3-2009 23:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一塑料盖板,模具完成,做完皮纹腐蚀就不能再修模了吗?
如果可以,该怎样实现呢?
请知道的大虾帮忙啦,感激不尽~!
发表于 25-3-2009 08:35:57 | 显示全部楼层
一般情况下,都是在模具试制完成,样件和模具经过评审之类的过程进行了最终确认,才会对模具进行皮纹制作,即确定模具不会修改了才会进行皮纹的制作。
另外皮纹一般都是做在型腔上,所以型芯是可以进行修改的。
发表于 25-3-2009 08:39:13 | 显示全部楼层
如果一定要在制作了皮纹的模具上进行修改,也是可以的,经过修模的地方需要重新制作皮纹。
不过具体情况具体分析,还是要看你模具的具体状况。
发表于 7-4-2009 15:05:14 | 显示全部楼层
需要看零件的具体修改状况,一般是很难在修了,即使修了对外观影响也很大.
发表于 10-5-2009 17:06:30 | 显示全部楼层
一般在皮纹做好后就不在修了,需要修的话就要看有没有经过热处理了,如果处理了就要先退火,在重新做皮纹没有问题
发表于 11-5-2009 15:51:04 | 显示全部楼层
一般都是确定了规格,基本上不会发生设变了才会进行皮纹腐蚀的,当然说以后也是可以进行设变的,但是只能是小变了,
发表于 26-6-2009 15:43:15 | 显示全部楼层
皮纹部分当是能不动就不动了,否则会影响外观效果的!
发表于 28-11-2009 10:07:34 | 显示全部楼层
所以先做好前期验证工作,皮纹部分再修模代价就高了,外观难以保证!
GMT+8, 9-1-2025 21:57 , Processed in 0.590769 second(s), 33 queries .
