  • 1804查看
CATIA的一点东西
发表于 22-3-2009 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA命令介绍(精讲篇)
CATIA命令详解
第一章
概述
一、CATIA的工作模式对于同一模型,有两种工作模式. 1.SPACE工作模式,缩写为SP: 允许用户在三维空间或3D中设计和构造物体,它在屏幕上用三维坐标表示. 2.DRAW工作模式,缩写为DR: 允许用户通过平面来设计和构造物体,它在屏幕上用一两个坐标系,V(水平,垂直)来表示.
二、功能键盘: 键盘由可被指定的32个键组成. F9,F10,F11,F12四键被指定: FILE功能, INTERRUPT插入,YES,NO不是, 其它可通过调用常设功能KEYFILE功能的KEYBOARD自定.
三、鼠标的三个键:
1.
用来选择(seleCT)光标所指的元素和项. 2.用来指定(indicate)光标所指的位置和区域. 3.用来移动(move)模型.
四、提示信息:
"SEL"=
按鼠标第一键进行选择(select) "IND"=按鼠标第二键来指定(indication) "KEY"=键入(key in)用字符数字键盘给定的数值或标识符 * 斜杠/分隔同一交互中的各选择. :"SEL LN/CRV"= 选一条直线或一曲线 * 双斜杠//分隔不同的交互
:"KEY DIST//IND REGION"= 键入距离或指定区域 * 逗号分隔程序所需的所有数据
:"KEY DX,DY,DZ"=键入沿x,y,z轴的增量 * 括号( )分隔必需数字和任选数字
:"KEY DIST(,NUM)"= 键入距离,并且需要时键入数目. * 符号< >指明可以使用邻近探测如:"SEL PT "=可以选一条线或曲线以便选一点: 所选曲线或直线上最*近的端点被考虑. 多元素选择提示: "WSP MULTI(多的)-SEL":当前工作空间的所有元素可以选择 "CUR MULTI-SEL":
只属于当前集的元素可以被选多元素选择的示例:
1.
按元素类型选:*PT:选所有的点
2.
按图形规范选:*COL**(**为颜色号)选所有具有**颜色的元素
3.
按元素组织选:*GRP*:选所有属于GRP*组织的所有元素
4.
由若干范畴的组合选:*PT+*LN:选所有的点和线 *VOL&*LAY××:选择位于××层的所有体指定的分隔符: + == - == & == 5.具有不同特征的多元素选则: *SEL并选元素:所选元素被考虑 *TRP并指定点:选择陷井内的部分或全部元素错误信息提示: "INVALID INPUT":键入的值无效 "FILE NOT FOUDN":包含键入字符串的文件不存在 "EMPTY BATCH":所显示的属于当前工作空间的元素中没有与多元素选择范畴相应的元素 "BATCH PARTIALLY PROCESSEND":某些元素未被考虑
五、启动CATIA的工作过程: 1.键入用户所属组名,然后按ENTER. 2.键入用户口令,然后按ENTER. 3.屏幕显示CATIA操作系统和版本号,还显示一个菜单:COLD START(冷启动),WARM START(热启动),LEFT (使菜单能够在屏幕左端显示, 然后该项变为RIGHT.用户必须选COLD STARTWARM START.一般选COLD START, 但由于某种原因模型丢失一定要用WARM START. 4.CATIA起动后FILE功能自动被激活.
六、FILE功能的主菜单:
图解:FILE 2.定义: FILE(文件): 定义当前文件. READ(): 读存储在当前文件中的一个模型. WRITE(): 在当前文件中写入当前模型. COPY(拷贝): 在文件中复制模型. DIRECT(直接): 不显示该模型. VISUALTN(看得见): 显示该模型. WRTEFILE(接收): 定义接收文件. DELETE(删除): 在当前文件中删除模型. DIRECT: 不显示该模型. VISUALTN: 显示该模型. MOVE(移动): 将模型移动到另一文件中. DIRECT: 不显示该模型. VISUALTN: 显示该模型. WRTEFILE: 定义接收文件. RENAME(改名): 修改模型名. CREATE(生成): 生成新模型. XY: XY平面将成为第一个DRAW视图的投影平面. YZ: YZ平面将成为第一个DRAW视图的投影平面. XZ: XZ平面将成为第一个DRAW视图的投影平面. CALL SV: 恢复用SV常设功能存储的模型. COMMETNT(注解): 对模型加注解. KEYBOARD(键盘): 管理功能键盘. RECALL(调用): 调用已存功能键盘. STORE(存储): 存储功能键盘. DELETE: 删除功能键盘. EXIT(退出): 结束CATIA工作过程. 3.操作步骤: 读模型:FILE+FILE FILE+READ (1)工作文件的选择: 键入包含有所需文 "KEY STRING(字符串)" 件名称的第一字符串. "SEL FILE//KEY STRING" 或按"ENTER"键显示可用文件的列表. 用鼠标第一键选择. (2)所读模型的选择: 键入包含有所需模型的一字符串. "KEY STRING"或按"ENTER"键显示当前文件中的模型列表."SEL MODEL//KEY STRING"用鼠标第一键选择. 当列表包括若干个"屏幕页", FWD/BWD(FORWARD向前/BACKWARD向后)命令能够分别显示上页或下页. 写模型:FILE+WRITE (1)存储并生成一新模型: 键入一新名称来生成新模型,在控制信息中 "YES:CURRENT(当前的)ID//KEY NEW ID" 显示"MODEL WRITTEN"(模型被写入)信息. (2)存储并代替原图型: A:YES键保持原始模型的标识符. B:再按YES,接受对存储在当前文件中的原始模型的代替. :还可以把模型存入另一文件中: A:FILE. B:选存入模型所需文件. C:WRITE. D:键入存入模型的名称. 退出CATIA工作过程:FILE+EXIT YES键结束CATIA工作过程. 生成模型:FILE+CREATE(生成)+YZ (1)YES键确认空模型的生成: "YES:CONFIRM(确认)" 在控制区显示"MODEL CREATED"(模型被生成) (2)完成模型几何形状的构造. 定义功能键盘:FILE+KEYBOARD(键盘)+RECALL (1)在列表中选一功能. "SEL FUNCTION(功能)" (2)在屏幕上选一功能键:所选功能被付给所选键."KEY//SEL FUNCTION" (3)按需要重复操作若干次,直至获得所需功能键盘. :还可以用KEY常设功能来定义功能键盘. BLANK命令清除功能键盘. SORT命令将功能键按字母排序. 存储功能键盘:FILE+KEYBOARD+STORE (1)键入新功能键盘的标识符(至多8字符) "SEL KEYBOARD// 在控制信息区显示 KEY KEYBOARD ID" "KEYBOARD STORED"(键盘被存储) (2)功能键盘存入时可以代替已存在键盘("YES: REPLACE")或生成新键盘("KEY NEW ID").
七、生成的元素: 1.SPACE 3D2D模式下生成的元素称为空间元素(SPACE元素) 2.3D转化到2D:用常设功能区的3D/2D转换开关能够从3D转换到2D. A:在常设功能区选开关3D. B:键入所要求的平面方程 "KEY PLN//YES:3D 或选共面元素或选坐标的一轴. "SEL PT/LN/CRV/PLN/AXS/DRW ELEM" 3.2D转化到3D: A:选转化开关2D. B:YES(YES:3D)确认. 4.当前工作平面与屏幕平行显示: A:选常设功能WI(窗口). B:键入"P",即平行平面. "KEY WINW ID//SEL NINW" 当前平面的坐标系为与图形屏幕平行. 5.使初始模型重新显示: A:选常设功能WI. B:键入"XYZ",获得初始透视图.
第二章点(POINT)功能
一、图解:POINT 2D POINT3D
二、定义: * PROJ/INT(PROJECT投影/INTERSEITION交点):通过法向投影,交点或两点来生成一点. SINGLE(单个):仅进行一次生成操作. REPEAT(重复):依次进行若干次操作所选第一个元素是下一被选生成点的参考元素. LIM ON/OFF:OFF 相交或投影点可以在所选元素之外.ON 相交或投影点仅在所选元素限定内. * COORD: 用相对一已有点的相对坐标或绝对坐标来生成点. SINGLE:仅进行一次生成操作. REPEAT:依次进行若干次操作.所选第一个元素是下一生成点的原点. CHAIN(链式): 链式生成操作.最后生成点用作生成新点的原点. * LIMITS: LN,CRV,SUR,FAC等元素生成端点. * SPACES: 在元素上生成等距离点. * TANGENT(切点): 在平面曲线上生成切点. * PROJENT: (2D)生成投影点. ORTHOGNL:所选第一点垂直投影到第二元素上. HORIZONT(水平):所选第一点的投影方向与坐标系水平方向相同.
catia命令.doc
103.5 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 积分 -1
发表于 23-3-2009 10:34:32 | 显示全部楼层
材料不错,下载了,顶了!~~~
发表于 24-7-2009 20:36:52 | 显示全部楼层
不错的材料哦   谢谢楼主;
GMT+8, 23-12-2024 15:49 , Processed in 0.346461 second(s), 31 queries .
