楼主: xuedaocheng
[座椅] 从材料、性能、成本方面分析不同档次汽车座椅设计特点?
发表于 30-11-2011 13:29:43 | 显示全部楼层
应该都有标准的
    发表于 30-11-2011 15:19:29 | 显示全部楼层
    这个,跟发泡的关系也比较大吧,前面不是有人说自己的座椅坐的时间长了就会有个大坑么,低档次的座椅泡沫只有硬度有要求,所以 有 的厂家会在泡沫中加入石膏粉,以提高硬度,但时间长了就会出现问题,好的座椅对泡沫密度要求会有要求;面料方面就更明显了,真皮,PU革,PVC革,绒布,平织布,档次和价格依次降低。
    发表于 23-1-2012 19:23:00 | 显示全部楼层
    上面提到的我稍微补充下:比如座椅结构方面,骨架是否涂装、调角器的结构(连续、非连续、电动)以及焊接方式,有些国产的的骨架焊接很少,成本自然低了。另外,材料的用料成本差别就大了,特别是真皮座椅,真皮头层皮和二层皮差异很大的,真皮的成本是很高的,用一些低等级的皮能降低很大部分,有些厂用的差的面料之所以气味特别大,也是有原因的。
    发表于 26-1-2012 15:27:54 | 显示全部楼层
    龄度 发表于 27-11-2011 14:53
    能不能解释一下手动四向和电动八向?
    四向是指前后左右吗?八向是指除了这四向之外的上下和。。?
    手动四向一般是滑轨前后,靠背前后仰;
    手动六向一般是滑轨前后,靠背前后仰,上下升降(又分座背一起升降或者座单独升降);
    当然还是要看主机厂规定座椅的功能来定;
    电动8向就是滑轨前后,靠背前后仰,上下升降(座前上下升降,座后上下升降)
    高档的座椅有的还配置靠背的顶腰机构,通风加热,电动记忆等,,,
    但是座椅一般没有左右移动的功能,,这怎么驾驶,,,
    发表于 13-2-2012 12:27:26 | 显示全部楼层
    不是专业的座椅出身,来了解学习的
    发表于 6-4-2012 22:50:33 | 显示全部楼层
    学习一下
    从面料、发泡密度、骨架结构等方面进行分析
    发表于 14-5-2012 10:28:48 | 显示全部楼层
    那其实座椅这一方面需要很多专业的综合,
    个人认为,汽车座椅等汽车部件,其实已经模块化,
    但是,对于不同档次的车,在其量产座椅设计时,需要的就是客户要求了,这也就决定了其材料,工艺等,也就变成了座椅最后的特点了
    发表于 22-5-2012 15:33:16 | 显示全部楼层
    座椅我觉得得根据项目来说吧,现在国内很多车型都要考虑成本问题,这样也会直接的影响到材料等方面的选择,虽然好的座椅很多很多,但是现在的国内的情景只能在考虑成本的情况下去选择最优的方案,最优的材料等等,而且现在国内设计一个车型,大部分都是拿竞品车型来进行对比,所以座椅也是拿竞品车型来进行一个改善,各方面至少要与竞品车平行,在次基础上再去添加一些能超越竞品的元素。
    发表于 3-8-2012 16:19:54 | 显示全部楼层
    能不能解释一下手动四向和电动八向?
    四向 滑道前后 靠背前后翻转  八向还有座盆升降 和腰托  高配的座椅 还能左右滑动。
    发表于 28-8-2012 11:07:03 | 显示全部楼层
    座椅行业已经做滥了,到一定程度就恶性竞争,大家都会越做越差。前段日子遇见一个人告诉我说,开始的时候价格还可以,大家的用料也比较足,以后车厂降价,大家就省东西,省到最后没办法省了,车厂就会推出新车型。座椅行业都是仰人鼻息,主要精力都在考虑省东西上,怎么能提高?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-11-2012 11:09:24 | 显示全部楼层
    座椅肯定是有高低档次之分的。如轿车类的座椅肯定是高档次的座椅了,面包车之类的座椅就相对档次较低了。这样显然成本也就不一样了
    发表于 22-1-2013 13:42:14 | 显示全部楼层
    首先,座椅的不同function的定义与选择,直接决定着其成本。包括但不限于基本功能,前后行程,上下行程,角度调节范围,(4向,6向,8向,10向),加热功能,按摩功能,腰托/推脱/扶手,手动/电动,鞋盒有否等等,这些直接决定着座椅的零件的多少,难易,决定着模具的多少与难易,决定着实验验证的种类多寡,决定着研发的难易,决定着生产管控的难易。
    其次,安全标准的不同。同样的是碰撞,C-NCAP与E-NCAP与U-NCAP,J-NCAP是有很多不同的,有的甚至相差很大,这也会直接决定设计开发时的难易,材料选用,结构架构等等。
    还有,面料的选择也会造成很大的成本差异。因为不同的面料,皮,革,价格差异很大。
    另外,越是高档的一些座椅,舒适性,NVH等的要求一般越高;其产量一般也越少,单价就高。
    总体来说,功能越多,一般档次越高;使用标准越高,一般档次越高;面料皮革用的越好,一般档次越高;成本越高,档次越高。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-1-2013 16:01:34 | 显示全部楼层
    座椅的滑轨技术就更专业了!
    10-1-2017 11:47
  • 签到天数: 8 天
    发表于 20-3-2013 15:52:41 | 显示全部楼层
    2197159 发表于 1-3-2010 08:23
    俺们这的座椅 经常一段时间后就一个大坑
    泡面的选用很关键,主要是密度不够,要选高弹的,坐垫密度在55以上(至少)
    15-11-2017 14:06
    发表于 30-8-2013 14:30:59 | 显示全部楼层
    我也是做座椅的   不容易啊
    GMT+8, 24-2-2025 13:19 , Processed in 1.275904 second(s), 55 queries .
