  • 6577查看
Fluent软件学习心得与体会
发表于 22-3-2009 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
Fluent公司是全球最大的计算流体力学(CFD)软件供
应商和技术服务商。Fluent公司设计的 fluent软件是基于
CFD软件群的思想,针对各种复杂流动的物理现象,
FLUENT软件采用的数值解法,以期在计算速度、稳定性和
精度等方面达到优化组合,从而高效地解决各个领域的复杂
流动计算问题,模拟流动、传热和化学反应等物理现象。并
且由于采用了统一的前、后置处理工具,在各种软件之间可
以方便地进行数据交换[2]。
因为 fluent软件强大的数值模拟功能,越来越多的研究
生开始学习这个软件。但是由于研究生三年学习时间有限,
其帮助文件就有几千页,很多研究生在众多参考书和文献中,
更不知道何从下手,经常是事倍功半。本文将针对这个问题
给广大研究生梳理出一个学习该软件的思路。
二、准备阶段
在学习软件之前,我们要搞清楚软件的组成结构以及安
装方法。
1.Fluent软件的结构组成
(1)前处理器:gambit
Fluent软件包的前处理器是gambit,gambit具有前处
理器建模及网格划分的功能,是进行数值模拟计算前处理器
的首选。但是,gambit适合于简单模型的建立,对于复杂模
型,可以采用pre、ug等软件进行建模,复杂模型建模完成
后,可以导入 gambit软件再进行网格划分。网格划分完成
后保存 dbs文件和输出 msh文件。
前处理阶段需要用户进行如下操作:
定义计算域、绘制简化物理模型
对计算域进行网格划分
定义域边界单元的边界条件
定义流体的属性参数
(2)求解器:fluent
收稿日期:2007-9-28
作者简介:杨鹏武汉理工大学工程流体力学研究所
文章编号:1006-7973(2007)11-0220-02
Fluent求解是 fluent的核心部分,数值方法是基于有
限体积法。它的求解步骤大致如下:
输入网格并检查网格
选择求解器(2D或3D)
选择求解方程:层流或者湍流、化学组分或者化学反应、
传热模型等。
确定流体的材料属性
确定边界类型及边界条件
计算中控制参数的设置
流场的初始化
求解计算
保存结果及后处理
(3)后处理器:fluent或 tecplot
Fluent软件有自带的后处理功能,有的朋友更倾向用
tecplot对 fluent结果进行后处理,因为 tecplot易学并且功
能也很强大,操作界面非常友好。
后处理的功能包括:
计算域的几何模型及网格显示
矢量图(如速度矢量图)
等值线图
填充型的等值线图(云图)
XY散点图
粒子轨迹图
图像处理功能(缩小、放大、旋转等)
借助后处理功能,还可以动态模型流动效果,直观地了
解 CFD的计算结果。
2.Fluent软件的安装
FLUENT 软件的安装,需要安装的软件:Exceed、
Gambit、Fluent。安装顺序:首先安装Exceed,再装 Gambit
和Fluent。最后不要忘了把安装文件 Fluent下的 license
复制到系统盘根目录下C:\FLUENT.INC\license。安装完
(430063)
研究方向:气泡减阻、障碍物绕流、带自由面问题的数值模拟
第 11期 杨 鹏等:基于 ANSYS平台的搭接接头工作应力及应力集中系数的研究
221
成后,你可以分别双击 FLUENT.INC\ntbin\ntx86 文件夹
下的 Gambit和 Fluent 的图标,来运行它们。一般情况下,
我们可以把它们拖到桌面。
Gambit 运行过程中常遇到的一个问题是:在 Gambit
建模过程中出现界面突然跳出,并且下次运行 Gambit时,
界面调不出来,这时只需删去 Gambit 工作目录下的(默认
的工作目录为\FLUENT.INC\ntbin\ntx86)后缀为*.lok
的文件,就会恢复正常。
除了会安装 Fluent软件,我们还要搞清楚三者之间的关
系:Gambit 是 Fluent 的前处理软件,用来为 Fluent 划
分网格,而 Gambit 必须在 unix 环境下才可以运行,
Exceed就是在 Windows 环境下模拟 unix 的软件。所以
进行数值模拟时,首先用 gambit 划分网格,这时会自动运
行 exceed 来模拟 unix 环境。划分好网格后导入fluent,
就可以进行数值模拟了。
三、入门阶段
攻读硕士和博士期间,真正让自己学软件的时间不多,
如何做才能够较快地实现 fluent软件的入门呢?
1.学习专业知识,奠定基石
弄清楚了软件的用途以及安装方法之后,网格生成技巧
和流体力学基础知识是学习该软件的基础。做 CFD模拟的人
都知道,好的网格质量非常有利于得出正确的结论,对于复
杂的物理模型,好质量网格的生成可能要占整个计算的 70%
的时间,因此,网格生成技巧的学习非常重要。要做 CFD 模
拟,一定的流体力学知识是基础,只有这样,才能正确构建
求解思路并判断结果的可信度,同时为数学模型的建立奠定
基础。关于网格的生成现在似乎愈来愈成为制约 CFD 推广
的一个瓶劲,当然由于商业软件的大量投入使用,使得个人
在网格生成方面所发费的精力有所改善。商业软件固然容易
上手,但是要做到灵活应用于不同场合,则还是需要基本的
几何拓扑方面的知识。
2.学习算例及帮助文件,事半功倍
和众多其它软件一样,帮助文件是最有效的文件之一。
但是 fluent的中文帮助文件多是国内优秀论坛成员翻译而
成,里面的错误非常之多;如果看英文帮助文件则比较吃力,
并且会花大量的时间,并且看了之后,经常会有不知所云的
感觉。这个时候,我觉得看算例能够达到事半功倍的效果。
文献[4]和[6]是国内唯一出版的两本中文算例书。文献[4]
的算例多是从工程角度出发,操作几遍就可以了,以后遇到
熟悉的问题可以联想到书中的算例,并且对照着能进行操作
计算就可以了;文献[6]的算例相对比较简单易学,适合软件
的学习。学习文献[6]的时候最好有一定的算例基础。
两本书因为都是国内仅出版的两本中文教材书,里面的
错误也非常多,学习过程中,遇到不通的地方,读者可以跳
过算例,有一定基础之后,再来研究错误地方的错误原因,
这对于软件的提高也很有帮助。算例要一个一个地啃通,并
且经常做笔记有利于积累和提高。
看了一定的算例之后,再回过头来看帮助文件,会觉得
非常地轻松,保持一个愉快的心态非常有助于对软件的学习。
四、提高阶段
有了一定的算例基础入门之后,如何实现进一步的提高
呢?
1.参加讨论会和浏览各相关论坛,为我所用
看算例,始终是跟着人家的思路在走,按照人家设置好
了的参数进行设置,这个过程看起来是很简单的过程,但是
实际上是需要花很大功夫的一个过程。
有了算例基础之后,这个时候要尝试自己来计算问题和
解决问题,文献[5]中的大量算例可以拿来自己来练习计算,
它里面的解答过程写得相对分散和简略,非常适合有一定基
础之后的同学进行练习,自己尝试计算和解决问题。这个过
程对自己的提高是相当巨大的。
在自己独立计算的过程中,不可避免地会遇到不懂或者
不会解决的问题,这个时候可以参加小范围的讨论,如加入
软件交流群或者向相关优秀论坛进行发帖请教。推荐的优秀
论坛包括:仿真论坛、振动论坛、清洁能源网、流体中文网
等。
每计算完一个算例,最好认真进行小结。在和同学一起
讨论交流的时候,可以通过人家的操作和讲解,可以省去很
多看冗长帮助文件的时间。讨论交流的氛围非常有利于软件
的学习,会议讨论的问题和解决方法最好记录备案,如形成
会议纪要的形式,这样不但可以方便自己的学习,对后来学
习者也是一笔省时省力的巨大财富。
2.弄清原理,一通百通
在自己算算例的过程中,会遇到各种各样的问题,最常
见的是网格质量的问题,各参数如何进行设置的问题?
如何建立较好的网格质量模型,一是可以去图书馆查阅
相关的书籍,二是可以去优秀论坛和斑竹一起同步进行网格
划分的练习。
对于计算过程中,对各参数的设置问题是计算的核心所
在,这个时候应该加大对文献[5]的阅读力度。原理的东西对
于初学者相对较难,但是随着逐步学习的经验积累以及不断
对该文献的翻阅弄通,在逐步熟悉了原理之后,你会发现计
算越来越简单,你的软件应用能力也会明显越来越强。
3.看论文,写论文,理顺思路
在原理逐渐弄通之后,如何再提高呢?
这个时候,应该多看别人论文,可以计算人家论文的模
型,发现问题之后自己加以改进,或者自己选择自己的模型
进行计算,将自己计算的经验和结论整理成文进行发表,这
样可以理顺自己软件学习的思路,是再提高的非常好的办法
之一。随着你原理的逐渐弄懂,你会发现写论文会变得越来
越简单。
发表于 15-4-2011 09:22:05 | 显示全部楼层
fluent 流体的好软件
发表于 9-7-2011 07:50:55 | 显示全部楼层
我想学FLUENT ,有没有学习资料
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-7-2011 20:23:37 | 显示全部楼层
    受教了!  LZ好人
    GMT+8, 25-6-2026 06:44 , Processed in 0.433871 second(s), 35 queries .
