  • 2511查看
电动车及混合动力车装配现场注意事项
发表于 22-3-2009 16:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、严格按设备的《安全操作规程》安全操作;
二、按设备的《标准操作指引》和《使用说明书》正确操作;
三、 要做好现场“5S”管理;
四、工作中时刻注意安全,不能掉以轻心、疏忽大意出事故;
五、对于运转的机器严禁戴手套;
六、电器线路切忌乱搭挂,以免电击、着火伤人;
七、禁止用手握住工件进行钻孔;
八、工作中严防砸伤,撞伤、划伤、烫伤;
九、特殊工位工作前应戴好防护用品;
十、电、气焊(割)时严防飞溅的熔渣和火焰灼伤;
十一、电池组附近现场须随时清理,不能有金属导体在附近,防止落到电池组上引起短路;
十二、拆装高压部分线路时,须带绝缘手套;
十三、装配线束时,须翻越大梁时应在大梁经过处加装坎条防止磨损,线束安装完成之前电池负极必须断开连接;
十四、整车高压线路应设置断路器、接触器、保险等安全保护装置;
十五、各分段高压线路之间应有保险连接;
十六、电瓶应固定牢靠,电瓶桩柱应有防护套;
十七、高压线束两端应有防护套;
十八、高低压线束应固定牢靠,有安全隐患处要有防护措施,线路走向应整齐,避免交叉;
十九、充电机应放在一固定位置,与周围环境隔离,高压线路应架空,不能落地。充电侧线路要严格防护,避免受到磨损、碾压;
二十、高压作业时要求两人以上,一人绝对不能单独操作;
发表于 3-7-2010 00:15:58 | 显示全部楼层
看来楼主搞生产多年了。
发表于 25-8-2011 11:10:25 | 显示全部楼层
二、按设备的《标准操作指引》和《使用说明书》正确操作;  ...
是安全方面的主意事项了啊
发表于 16-10-2011 09:43:31 | 显示全部楼层
楼主是现场工程师吧,希望上传一些图片
发表于 17-10-2011 14:33:19 | 显示全部楼层
楼主是哪个汽车制造厂的啊
发表于 22-12-2011 15:04:56 | 显示全部楼层
电动汽车电压高,300多V, 电流大, 200A都有, 所以要非常小心, 我同事接线就有烧伤过!
有时防不胜防!
GMT+8, 9-4-2026 23:47 , Processed in 0.366324 second(s), 36 queries .
