  • 2203查看
机油透气壶
发表于 22-3-2009 09:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了常规的从空气滤清器吸入空气外,另外再利用进气歧管的真空压力差,从引擎PCV阀(曲轴箱强制通风)管路外接一个可调节进气量的进气装置,导入适量的新鲜空气来达到提高容积效率的目的。利用二次进气原理,以补充引擎燃烧室空气之不足达到理想之汽油空气混合比(省油),自然能增强爆发力量(马力增大),提升引擎工作效率.进气风量可调,依每部车的特性调整二次进气,以达到最佳状态,达到环保,减少油耗,降底积碳之效果.
  改装技术说明:
  二次进气装置最重要的就是要维持适量的进气,快克的关键就在于可以控制导入空气的进气量。若进气的量太少,则效果不佳,太多则会降低真空度,影响煞车真空动力辅助器的辅助力,使煞车所需力道变得较重。
  进行进气系统改装时(尤其是大幅度的),必须考虑与供油系统的配合问题。若只是大幅的增强进气能,而供油系统无法提供足够的供油量与之配合,则势必无法达到提高马力的目的,因为引擎所需的是比例适当的油气而不只是大量的空气。二次进气是属于额外的进气量,所以并不在空气流量计侦测的范围之内,但是引擎的监理计算机有很多种,并不是单靠空气流量计来决定喷油量,我们的车子电子控制是数字式的,所以调整微量的额外进气量能躲过引擎的侦测,达到省油加速的效果,但是进气量只要一超过检测的灵敏度,计算机一旦察觉,便会做出修正,有时还会修正过头,反而比不改来的差。当二次进气的进气量调太大时,就会发生怠速不稳、加速不顺和耗油等情况。
  二次进气所能得到的动力提升效果集中体现在低转速区,因为在低转速时,空气被节气门挡住,使得进气歧管产生负压,此时二次进气口便借由这股压力,吸入额外的空气,而这额外的空气便是造成省油及油门较轻的主要原因,但是在转速提高后,节气门将会全开,一方面此时空气进入时将不会受到限制,也不会产生负压;另一方面空气大量进入,真空度降低时,二次进气装置所能导入的空气量跟进气管的进气量相形比较之下就变得微不足道了。
引擎内部有一个叫曲轴箱强制通风的系统,作用是将曲轴箱内窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,机油是有粘性的,如果直接进入进气管道的话,恐怕会粘连在进气管壁上,可能会产生积炭阻碍进气。看来只能把其直接排到大气中了,但也正因为窜时中含有可燃汽油分子,如果直接排到大气中,有损燃油经济性还属小事,带来更严重的问题就是大气污染。因应以上问题,机油透气壶就出现在改装汽车身上。结构上,它分为两个工作腔,用来沉淀机油的设在下腔,用一条导管相连,分离出的可燃混合气则在上腔,最后清洁的混合气被引入进气岐管内。就这样既环保,又不致使进气道粘连油污,它只能防止积炭形成,并不能清除积炭。
  不能什么样的机油透气壶都装啊!!!!!!如是滤芯堵塞.杯内压力大引起的,那后果可就大了.
  (曲轴箱内的压力过高.不但会使发动机的密封件漏油(汽修中常见).重要的是,废气 排不出来,与机油混合并形成大量积炭.会使发动机工作异常及造成早期磨损.)这里有详细分析 电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。
各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速低。带档滑行是
托动工况。托动工况下油门踏板完全松开,电脑从怠速开关得知车辆转入怠速状态,而曲轴转速
还很高从而知道车辆处于托动工况,此时电脑会首先推迟点火时间降低发动机功耗,然后根据转
速停止喷油。一般ECU内预存有断油、恢复和紧急恢复三个转速点。当转速高于断油点且节气门
关闭一段时间停止喷油,转速下降到恢复点恢复喷油,如果转速急剧下降(比如紧急制动)则在
高于恢复点的紧急恢复点开始喷油。这个过程在一些有行车电脑的车上(比如宝来、高尔夫)可
以很明确的观察到。
  这其中有一个在其它论坛也有很多人问过的问题:如果不喷油发动机不就是就灭车了吗?不全
对,虽然不喷油但火花塞一直在工作,从这点上说并不完全相当于灭车。其实算灭车也没关系,关
键问题是我们一直认为发动机驱动车走,如果发动机不工作车就不会走,但这时车是走的。车辆从
静止到启动到行驶是发动机做工得到势能,发动机不断做工维持势能的过程,如果不摘档或踩离合
那么维持的势能(惯性)反过来推动发动机转,势能的交换本身就是可逆的过程。带档滑行距离比
空档短是因为势能除了要推动车辆前进还被齿轮咬合中的摩擦转化成热量,被活塞压缩空气转化成
热量,被风阻转化成热量等等各方面的阻力所消耗。
发表于 28-3-2009 12:20:12 | 显示全部楼层
这个正的可以顶啊
发表于 1-4-2009 21:10:43 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
GMT+8, 28-12-2024 03:10 , Processed in 0.296580 second(s), 28 queries .
