  • 2576查看
  • 9回复
[热管理] 空调系统在什么样条件下可以开启?
发表于 21-3-2009 15:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷系统开启一般需要满足以下条件:
    1、发动机处于运转状态;
  2、环境温度通常不低于5摄氏度;
  3、鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭;
发表于 25-3-2009 20:16:48 | 显示全部楼层
如果发动机本身的水温过高,压缩机有自保护功能,此时也是不能开启的
发表于 27-3-2009 15:28:05 | 显示全部楼层
还要空调系统的要求
空调系统要求:
空调系统压力正常,(过高,过低都无法启动空调系统)
 楼主| 发表于 28-3-2009 18:10:47 | 显示全部楼层
感谢各位参与讨论,我上面谈到的三点是指在冷车状态下,要运行空调一般必须具备的三个条件。当然,在热车状态下,空调能否正常持续运行,还取决与发动机的转速,发动机的水温,空调系统的压力变化等因素。
发表于 28-3-2009 20:22:26 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思  环境温度也有要求?发动机转速?压力过高会不能开启?
发表于 2-4-2009 21:44:11 | 显示全部楼层
一般环境温度大于四度就可以了,有低温保护
发表于 29-6-2011 18:58:22 | 显示全部楼层
要看是什么空调了,自动的还是手动的。手动的只要压力正常。开关都好使就可以了。要是自动的就多了;发动机没有故障码,发动机数据流正常,转数高于500,水温正常,外界温度高于5度,动力转向压力开关正常,有电源管理系统的电压不能低于12伏等等太多,。总之车越好涉及到的越多!
发表于 31-10-2011 14:58:44 | 显示全部楼层
主要看整个空调系统如何控制的
有的空调在启动时发动机水温必须高于40度,蒸发器表面温度高于5度,有的对进气温度也有要求。
通常需要发动机ECU来判断启动条件,之后反馈给空调ECU,空调ECU跟进发动机ECU的反馈信号决定空调是否打开。
发表于 22-2-2012 23:18:28 | 显示全部楼层
开起空调,主要看空调控制方式:有的空调主控在发动机ECU,有的空调主控在空调ECU上
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-5-2012 20:11:11 | 显示全部楼层
    dphewy 发表于 28-3-2009 18:10
    感谢各位参与讨论,我上面谈到的三点是指在冷车状态下,要运行空调一般必须具备的三个条件。当然,在热车状 ...
    发动机的水温为什么会影响空调的开启,原理是什么?
    GMT+8, 25-2-2025 04:15 , Processed in 0.995530 second(s), 50 queries .
