  • 4689查看
  • 17回复
[讨论] AVL设备,在测发动机耐久特性时,机油温经常报警,是什么回事?
发表于 18-3-2009 23:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVL设备,在测发动机耐久特性时,机油温经常报警,是什么回事?我已经将机油温度控制在最高温度125℃,刚开始没什么事,到半个小时后,就报警,机油温度总是降不下来,不知道什么原因,请大家帮忙解决!!!
发表于 19-3-2009 17:43:21 | 显示全部楼层
机油温度报警的话肯定和你参数设置的机油温度限值相关。一个是UUT的机油温度限值设定,另外一个是系统的机油温度限值设定,如果实际机油温度超过限值设定,它肯定会报警了。另外,你要想办法降低机油温度,长时间高机油温度对发动机不好。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-3-2009 00:36:37 | 显示全部楼层
    还有个要考虑的一点就是你看看机油温度传感器是不是有损坏啊,以前做实验因为使用的是一些国产件,使用寿命非常的低,过不了多长时间就会出现传感器里面的晶片坏了,导致检测结果漂移,肯定会出现报警啊。不行的话可以换一个好的试试,既简单又方便的可以排除出现问题的原因。
    发表于 16-4-2009 23:01:32 | 显示全部楼层
    机油温度降不下来有可能是你设备里面盘通阀开的比较小,或者水滤和油滤太久没有清洗了,堵塞了,散热不好
     楼主| 发表于 4-8-2009 22:57:25 | 显示全部楼层
    哦,谢谢各位大侠的赐教。但是旁通阀也开了,各个滤清器都洗过了,但是问题还出现。后来就降转速才将温度控制住的。
    发表于 23-9-2009 09:47:52 | 显示全部楼层
    这主要是机油冷却方面的问题,发动机在车上时随着车速的升高,风速也是升高的,风对发动机的冷却能力也在加强,自然机油温度就能控制了,但是在台架上风机的风速是不变的,且台架的通风能力也是有限的,不能保证对机油足够的冷却风量,机油温度自然会高,你可以在机油循环系统上外加一套机油冷却系统,对机油进行水冷却,这个就要看你的台架是否有机油冷却设备了,也可以自制一个机油冷却器,连在台架冷却水系统上。需要注意的是要看发动机的布置和机油系统的布置。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-12-2009 15:21:39 | 显示全部楼层
    原帖由 lwk2526 于 4-8-2009 22:57 发表
    原因可能有2:
    1、机油温度传感器线松了。我就遇到这种情况,做过高速耐久性试验时,采用两个2.2kw380V的大电风扇对发动机吹,以求降温效果,如果机油温度传感器线松了话,在风中晃来晃去,接触有时良好,有时不好,也会导致控制系统报警。
    2、水冷却系统上的换气伐损坏(湘仪设备),赶紧换个阀。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-12-2009 21:08:49 | 显示全部楼层
    AVL设备,应该有用553机油温度控制系统吧,那我觉得应该是553的问题。冷却水循环不畅通,水泵力不足,要么就是553的控制器有问题?
    发表于 19-7-2011 22:58:02 | 显示全部楼层
    AVL的机油冷却系统用起来是有点不爽,我们实验室的554s一上2.4L以上的机油温度就控制不住。首先看报警时PID阀是否已经完全开启,如果没有就把控制温度设低,如果已经完全开启的话就说明散热器散热能力不够,在油路中再串一个散热器。
    发表于 16-7-2011 23:46:01 | 显示全部楼层
    有3种方法:1是通过软件修改控制参数,将油温的报警设置点增大,2是通过控制出水温度来达到控制油温的目的,3是外接冷却设备
    发表于 18-7-2011 22:58:41 | 显示全部楼层
    尝试着把机油温度设定值设的稍低一点呢,是不是流量控制阀的PID控制不够准确。
    发表于 25-7-2011 12:45:55 | 显示全部楼层
    楼主有没有考虑你们设备保养的周期问题呢?
    保养周期较长,554冷却水循环管路内容易积垢(水质较硬地区)。
    可以考虑观察下冷却水循环管路是否有水垢赌塞。~~
    发表于 28-7-2011 22:53:00 | 显示全部楼层
    汽油机125度可以的。只要机油压力够就行了。
    发表于 9-10-2011 09:48:23 | 显示全部楼层
    11楼的在采购设备时时提出过发动机的排量和最大功率吗?各位要买台架的人要注意,买台架时你提供的发动机型号、功率、扭矩是设备选型的基础,超过了要求冷却能力就会不够的。
    发表于 14-10-2011 15:02:12 | 显示全部楼层
    机油温度过高以下原因:
    1、传感器故障或机油温度参数定义有问题;
    2、发动机本身机冷器散热不足,尤其是天热的时候,高速试验尤其明显;外置一个鼓风机对这机冷器吹拂
    3、冷却水问题,阀门故障。还出现过,地下水箱的水液面过低,造成散热不足,报警的情况
    如带外置机油恒温系统的,请监控机油恒温冷却水温度是否异常。其实在耐久过程中,冷却水和冷冻水的参数指标非常关键,一般可以多关注水系统的进出水压力变化。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-12-2024 09:23 , Processed in 1.823813 second(s), 42 queries .
