  • 4843查看
[地毯及顶棚] 顶盖内衬详解
发表于 17-3-2009 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车内部包括驾驶室和轿车、客车的车厢,是司乘人员在汽车运行中的生活空间。汽车内部装饰是对车内篷壁、地板、控制台等外表面,通过加装、更换面料及放置饰品等方法改变其外观,以营造温馨、舒适的车内环境。
1.  原厂的汽车内装饰多为冷色调,较为精致,但时间长后给人以压抑感。车主们可选择一些暖色调或更趋家居感的饰件来装点车厢。诸如:选用一块图案较鲜艳的真丝地毯铺在后座前,也可选用花边抽纱网套套在座椅的头枕及椅背上,更可选用一些白纱或黑纱的窗帘遮在侧窗及后窗上。另外,加—卜几件丝绒或皮质沙发靠垫,定能使汽车充满温馨及家居感。铺好的地胶既方便清洗,更能显示出车的整洁。桃木内饰从外观到色彩给人以自然、协调的感觉。真皮座椅不但气派,更具有柔软、透气、耐用等特点。
2.  汽车顶衬的结构
轿车顶衬大多为浅色调,随着使用时间的增长会出现污垢、变色等现象,用常规清洗等方法无法恢复原状时,需进行更换。另外,当顶衬材料和式样过时时,也需要更换。
汽车顶衬也称车顶棚或顶子等,顶衬的种类、式样和颜色较多,由各种不同的面料制成,结构也随着车型的不同而不同。
轿车顶衬一般有两种类型,即成形型和非成形型。成形型顶衬采用模压成形技术,安装方便。而非成形型顶衬采用固定衬板,通过形架固定在车顶。通常新款轿车一般采用成形型顶衬,老款轿车采用非成形型顶衬。
顶衬一般巾基材、填空材和表皮材重叠加工而成,基材一般选用浸树脂的再生棉或玻璃纤维、聚氯乙烯泡沫板等材料。填充材料一般选用聚氨酯或聚烯烃树脂发泡体。表皮材料主要是PVC材料。日前,逐渐增加了纺织品材料作表层。
3.  成形型顶衬装饰
   1.装饰方法
   对内衬表皮层进行重新装饰。可采用两种方法:
   方法一:将内衬表皮层材料(以PVC片材为例)采用适当的方法拆下,然后选用同类的新的质呈优的PVC片材,经适当的剪裁加工,用粘接法粘贴上,形成新的表皮层的内衬。
   方法二:若原内衬表皮材料是纺织品材料,表层材料只有老化、褪色,没有其他破损,而且与填充层贴合都很结实牢固时,可按其形状尺寸,经过适当的剪裁和缝制,使之成为一个整体的内衬表层,然后用胶粘法,把新的内衬表层直接粘贴到旧的内衬表层上,使整个顶盖总成的厚度略有增加,自然其隔热和隔音效果也有所提高。同时,也比前一种方法节省装饰时间,即省去了拆下原内衬表层材料的工序。
   2.装饰工艺
   (1)拆下顶棚原内衬。根据汽车顶棚的具体结构,选用适当的工具,把顶棚内饰卜有关的零部件,如顶灯、空调器、支承架等拆厂,并保存好,然后再把顶棚内衬拆下。
   (2)检查内衬及顶盖。当内衬拆下后,要认真检查顶盖的内衬,查看其结构型式、有无损坏之处以及损坏的程度如何?有无修复的可能?内衬表皮是何种材料?如何加工而成的?这些内容都是重新装饰时所需的参考资料,可为制定新的装饰工艺提供依据,同时也为重新装饰并保证质量而提供依据。
   (3)检查顶盖护板:整个内衬是以顶盖护板为基材而粘接或用其他方法固定在卜面,与之形成汽车顶盖整体。若护板有锈蚀或其他方面的损坏,应根据具体情况进行修复,严重的还需更换新护板。
   (4)对顶盖护板内表面进行清洗。除去表面上污垢、异物,并使之清洁干燥,为组装内衬作好准备。
   (5)把装饰后的内衬进行必要的清洗处理,主要是对内衬的贴附面(与顶棚内表面相贴附表面)进行清洗并干燥,作好与顶棚安装的准备。
   (6)按原顶盖与内衬的结构型式和安装方法,把装饰好的内衬安装在顶棚上。
   (7)将原来拆下的零部件,如顶灯、空调器系统、装饰压条等零部件,经过清洗、干燥后,按原方法安装复原。
   (8)将安装好后的顶棚,进行全面清洗,清除安装过程中造成的尘垢或污物,并用内饰护理剂——多功能清洁柔顺剂,对顶棚内衬表面进护理,使顶棚内饰焕然一新。
发表于 29-9-2009 14:10:59 | 显示全部楼层
顶盖在汽车的哪一个部位?
发表于 19-10-2009 13:04:42 | 显示全部楼层
“顶盖在汽车的哪一个部位?”
    服了 大哥
发表于 31-8-2011 23:28:34 | 显示全部楼层
tyb315 发表于 29-9-2009 14:10
顶盖在汽车的哪一个部位?
这兄弟确实牛,呵呵!
在无知也不会无知到这种地步吧,知道逛这种论坛的人里面居然还有不知道“顶盖”在汽车的哪一个部位!
GMT+8, 25-2-2025 10:11 , Processed in 0.653619 second(s), 36 queries .
