楼主: CADlife
[讨论] 汽车各内饰件常用材料
发表于 22-2-2012 19:49:06 | 显示全部楼层
njlinbo 发表于 23-1-2010 10:04
出风口上一般有PP T20,ABS,ABS+PC,POM,PA66 GF,PBT GF
PP T20
T20?
发表于 21-3-2012 11:46:38 | 显示全部楼层
通用塑料中PE也分HDPE 和LDPE,分别是高密度聚乙烯和低密度聚乙烯。例如,在塑料燃油箱中使用的大多是HDPE。
发表于 22-3-2012 15:09:14 | 显示全部楼层
PP,ABS,PVC,有些还用PE、PA等,一般来说都要添加一些其它原料的
发表于 27-3-2012 08:13:04 | 显示全部楼层
哇,进来学习学习,今天又学到了一些,谢谢了!
发表于 3-4-2012 16:03:26 | 显示全部楼层
看什么部件,功能。一般硬塑仪表板、门护板用PP,如果是软化仪表板,表皮为TPO,发泡层为PU,骨架为ABS或PP,地毯一般为针织材料+XPE
发表于 12-4-2012 23:06:18 | 显示全部楼层
IP本体
轿车中高端:PP骨架,A料+B料发泡,PVC表皮搪塞
H3重卡:铁制冲压焊接骨架,发泡,搪塞
H4重卡:PP注塑
其他非功能性注塑件:PP-EPDM-T20 ,或T15,考虑到轻量化 目前采用长玻纤,国内原材料供应商开发的比较少;考虑IP位置的高低温,整车气味性,国产与进口价格差异很大
功能性如弹性模量6000以上:PA6+GF30,也有PC+ABS
出风口叶片:低端车PP,高端PP+GF20~40 玻纤加多了外漏
扳手:发动机舱,手套箱,PA6+GF30
烟缸:GF,考虑到环保采用PP
杯托:卷帘门TPE+ABS,壳体PP,外板ABS
喷漆转印等:ABS,考虑头碰、落球等 则使用PC-ABS
吹塑风管:HDPE 85,进口韩国较多,90度24小时可以保持不变形,125度液化,135变质
注塑风管:PP+EPDM+T20
冷墩:轴销65Mn
冲压:气囊门DC53,DC52容易冲裂;活动件除材料属性还要考察表面处理,S301弹性形变较差
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-4-2012 07:25:06 | 显示全部楼层
很有帮助 对现在的工作 谢谢
发表于 21-4-2012 08:44:17 | 显示全部楼层
柱和侧围用的还有后门的塑料覆盖件都是ABS,车门拉手用的PVC包裹
发表于 22-4-2012 11:52:31 | 显示全部楼层
标牌, ABS加电镀
发表于 24-4-2012 22:08:15 | 显示全部楼层
减震垫的材料:EVA+吸音棉、EVA+PUR 、EVA、PU、废纺毡等
GMT+8, 25-2-2025 04:36 , Processed in 1.566385 second(s), 47 queries .
