  • 2094查看
横置发动机轿车发动机舱内各主要间隙的推荐值
发表于 15-3-2009 13:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
横置发动机轿车发动机舱内各主要间隙的推荐值如下:
(1)  发动机总成上的零件与车身上的固定件、可调件(如发动机罩)之间的间隙:最小静态间隙为19mm,在发动机最大扭矩转速下的最小动态间隙为16mm;
(2) 发动机总成上安装的零件与散热器、护风圈、风扇等各总成之间的间隙:最小静态间隙为25mm,在发动机最大扭矩转速下的最小动态间隙为16mm;
(3 冷却系主要部件(散热器、护风圈及散热器支架等)与发动机罩内板的垂直距离最小为19mm;
(4) 水箱风扇与散热器片之间的间隙最小为16mm;
(5) 在发动机最大扭矩转速下,发动机总成与侧面的弹性橡胶元件之间的间隙至少为7mm
发表于 26-3-2009 05:05:54 | 显示全部楼层
与发罩之间的19的间隙偏小了,若加上行人保护就差得更远了.
若发动机排气歧管在前,则与风扇之间的最小间隙要大于60
欢迎探讨.
发表于 29-6-2009 20:12:02 | 显示全部楼层
行人保护一般经验要求75mm以上,
若发动机为后排气,且传动轴为三段式,则要求中间轴支架与三元间隙在50以上
发表于 11-7-2009 07:56:57 | 显示全部楼层
这些推荐值应该根据不同车型情况不同处理吧
发表于 11-8-2009 04:18:05 | 显示全部楼层
推荐值也就是在初期时参考的值,还要根据试验最终确定
GMT+8, 25-11-2024 15:40 , Processed in 0.262215 second(s), 28 queries .
