  • 2021查看
[仪表板] 内饰材料选择问题
    难过
    5-9-2016 08:27
    发表于 14-3-2009 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位:
    谁知道仪表板,门板,副仪表材料选择是怎么选择的不 ?
    一般在门板上用的料子都是没有填充的PP料,而在仪表板和副仪表板上使用的是15-20%矿物填充或者室滑石粉填充的料子,但是不知道在初期设计的时候室怎么定的?是不是哟有专门的设计手册还是别的 ?
    发表于 3-6-2010 09:10:27 | 显示全部楼层
    一般流程是这样的:
        初期产品定义的时设计部门参考样车(竞标车)---→ 提交材料部门审核---→ 材料部门协同法规等部门检查此材料是否适用,符合相关实验和法规要求么?(比如说高低温实验,冷热交变,吸能性等)---→ 反馈给设计部门是否可以使用此材料
    发表于 26-6-2014 14:54:36 | 显示全部楼层
    学习了   真好   系诶些
    发表于 29-10-2014 14:48:39 | 显示全部楼层
    这种部件的选材是根据功能、性能、使用强度等需求来决定的,大公司一般都会有设计指南的,用材也会有推荐的几种材料,小公司没积累的话一般会跟这些部件的供应商协商决定,有时候要换新材料的话,会对新材料进行材料试验,得到材料性能参数,再跟之前使用的材料对比,评估该材料能不能合格,其实很多时候主机厂都是凭借以往经验选择的,想用新材料则跟供应商共同决定的
    发表于 3-11-2014 15:57:24 | 显示全部楼层
    这样啊。。。。谢谢啦。。。。。
    GMT+8, 24-12-2024 08:14 , Processed in 0.277088 second(s), 30 queries .
