  • 6134查看
  • 22回复
[求助] 发动机台架试验问题
发表于 10-3-2009 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做一款1.4排量的可靠性实验,发现发动机运转一定时间后,排气温度逐渐升高,若新换一块ECU,短时间不会出现这个问题,但长时间运转又会出现上述故障,如果不换ECU,只要将发动机停机2小时冷却,然后运转也不会出现这个问题,哪位专家给解释下啊
发表于 12-3-2009 17:11:38 | 显示全部楼层
你所说的运转一段时间是多久?莫非是发动机的各项参数还没有稳定?
可靠性工况是全速全负荷么?当发动机水温、机油温度稳定后再观察排温变化情况;
另外,你的出水温度和机油温度控制在多少度?尽量按照可靠性的国标来控制。
要不再换一只排温传感器试试。
清雅轩 + 4 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 12-3-2009 22:48:49 | 显示全部楼层
我们就是按照gb试验大纲要求进行的,
温度升高是在运转大纲4个小时之后出现的
发表于 14-3-2009 16:24:19 | 显示全部楼层
同样期待有说服力的解答。
发表于 19-3-2009 16:06:22 | 显示全部楼层
排温过高确实是发动机台架试验中常见的问题,不知楼主试验中发动机的工况是否发生改变,除了排温过高其它相关参数是如何变化的,比如进气温度,水温,油温等
试验室周边条件如水循环系统,通风系统在整个试验过程中是否会发生变化
发表于 29-3-2009 07:57:30 | 显示全部楼层
另外还有一个长时间高温环境工作ECU里面的程序会不会出现紊乱?从而进一步恶化
    发表于 5-8-2009 00:09:47 | 显示全部楼层
    呵呵,哪位专家出来解答一下
    发表于 9-8-2009 15:58:17 | 显示全部楼层
    排气温度高
    温度偏高,你可注意过燃油情况。多数情况下,排气温度高时燃油消耗量会相应降低1-2 kg/h;若是这样,还是标定数据的问题
    发表于 16-8-2009 14:51:08 | 显示全部楼层
    在这里我们要弄清一个问题:就是发动机ECU对喷油量的控制虽然是根据进气量的多少确定的,但也有根据其他参数对喷油量信号进行修正的,比如:
    1.进气温度、进气压力
    2.大气温度、大气压力、大气湿度
    3.氧传感器的反馈修正
    上面就算抛砖引玉了,这些参数对喷油量信号的影响和具体修正过程,那是signal processing方面的专业知识,欢迎论坛内电控系统开发的专家能够给我们进行详细的讲解!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-8-2009 22:54:23 | 显示全部楼层
    也有可能是ECU设计的问题,如果它存储的数据不稳定,高速的时候受其他的信号的干扰,也会出现这种问题的,希望你看看你放ECU旁边可能有什么东西干扰吧!
    发表于 26-8-2009 09:04:35 | 显示全部楼层
    标定数据问题,对排温控制不好
    发表于 28-8-2009 08:29:51 | 显示全部楼层
    从试验现象描述来分析,停机冷却2个小时或更换ECU后,上述症状都会消失。这提示给我们:ECU基础数据和进气温度,湿度,燃油温度等边界条件的变化与此现象无关。
    楼主没有交代伴随排温升高的同时,(如果是汽油机的话,)空燃比或点火提前角是否有变化?这两个因素是排温升高的最直接的原因!如果确实空燃比变希或者点火提前角推迟,则应从ECU里的自学习策略查找原因,到底是空燃比(或喷油量)以及点火提前角反馈或修正出现了问题?或者与辛烷值自学习策略有关!
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-9-2009 13:01:02 | 显示全部楼层
    描述太模糊啦,根本没法判断。发动机是转了多长时间,排温到了多少度?功率扭矩有没有变化?水温情况如何?油耗有什么变化?从ECU监控的数据,有没有什么异常?ECU是谁家的?什么都没说。
    发表于 6-9-2009 16:05:19 | 显示全部楼层
    根据我厂的试验经验主要有以下几个方面的原因:
    1,ECU不匹配
    2,环境风扇风量不够
    3,燃油泵油压过高。
    发表于 8-9-2009 09:38:04 | 显示全部楼层
    1、试验室环境温度高,进气温度高。
    2、ECU温度高,工作不稳定。我们以前做试验时也出现过,后来我们把发动机线束做长,然后把ECU放到控制室去,发动机基本上就工作正常了。
    3、燃油温度高或油路中有少量气阻,燃油压力不稳定。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 24-2-2025 05:54 , Processed in 1.921051 second(s), 58 queries .
