  • 1693查看
[悬挂] 关于丰田调教得托拽壁悬挂
发表于 10-3-2009 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的悬挂据说经过改进已经非常出色能和福克斯的连杆比吗
发表于 11-3-2009 22:16:00 | 显示全部楼层
绝对不可能的, 因为在实际使用效果方面,后拖拽臂悬架由于具有一定的非独立悬架特性所以导致舒适性一般。因为由于左右后轮有横梁相连,所以左右两侧车轮都会同时随起伏不平的路面抖动,虽然减震器和螺旋弹簧能吸收部分震动,但由于后悬横梁的整体性,剩余的震动还是会不可避免地快速传递到车身,这就是为什么采用拖拽臂后悬架的车型普遍都比较颠的原因,有些媒体称这样的感受是“悬架调校偏硬朗”,其实这是拖拽臂悬架由于结构导致的缺点。
  在操控性能方面,拖拽臂后悬架相对多连杆独立悬架的极限也来得较早。在动态运动尤其是高速转向中,车身随惯性会产生一定的侧倾。由于纵向拖臂所连接的车轮在转向中不会发生外倾角变化,由此会造成前轮的转向不足。加之跳动范围有限,因此在很多操控测试中,不少采用后拖拽臂悬架结构的车型在入弯后单边后轮会离地的情况也正是拖拽臂悬架的先天不足。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-3-2009 20:31:14 | 显示全部楼层
拖拽臂后悬架比多连杆独立悬架系统要便宜很多。日本车虽然大多采用多连杆独立悬架系统,但欧美主机厂也能将拖拽臂后悬架系统通过一定的调教从而到达或者接近多连杆独立悬架系统的效果,个人观点!仅供参考
GMT+8, 27-2-2025 13:15 , Processed in 0.769501 second(s), 38 queries .
