  • 2281查看
  • 8回复
[板金] 侧围夹具上的型面定位如何更好的保证不损伤外表面
发表于 7-3-2009 21:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,外板那么薄,冲压出来后又有型面误差,在夹具上怎样定位才能做到定位准确,又不影响外表质量?
小弟新人,又未在主机厂呆过,对这个问题百思不解,望各位老大不吝赐教
发表于 9-3-2009 15:31:06 | 显示全部楼层
没图怎么看啊
发表于 26-3-2011 11:06:26 | 显示全部楼层
在型面两侧做软防护,一般用聚氨酯材料加工,安装用钢板+螺栓螺母。
    发表于 26-3-2011 16:54:46 | 显示全部楼层
    有些面采用PA这种材料做定位夹紧
    发表于 26-3-2011 20:14:09 | 显示全部楼层
    你说的是侧围外板吧,我是干夹具的,就侧围外板而言,首先,跟外观件接触的支撑部分,都是用尼龙的,或者MC,相对较硬,但是不会像45#那样,划伤钣金件外观,其次,冲压件的误差是无法用夹具来修正的,夹具只能保证在焊接的过程中需要夹持的钣金件所需保证的RPS不会发生较大的形变,侧围在焊接完成后也会产生小量的变形,所以在整车装配焊接时会有修正车体的一道工序,可能会分几个工位,来保证车身的整体,再次,夹具中使用的定位销是从汽车工厂提供的数据中所规定的基准孔,夹紧位置通常是汽车工厂需求的RPS点,就是测量车身时的固定位置,最后,侧围的钣金件面积较大,比前后门大的多,不可以用胶粘,所以,在夹具上添加铜垫板,在外观件上不会产生焊接痕迹。
            侧围只是汽车的一部分,焊接起来最需要保证的还是强度,因为撞车时要么就是门,要么就是侧围,精度检测时会有专门的部门提供检测到的差值,分别复测夹具和模具,在整车安装时提供一个修复的需要目标,最后达到下一序前的最终白车身,所以,我们所看到的轿车一般门与侧围间都有3-5mm的间隙,改进汽车工程是一个漫长的过程,不要太着急了。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 28-3-2011 20:45:48 | 显示全部楼层
    LSD回答的很详细嘛
    发表于 29-3-2011 12:58:29 | 显示全部楼层
    请教铜垫板与夹具体怎么连接?固定的还是随行的
    发表于 30-3-2011 10:22:27 | 显示全部楼层
    [quote]请教铜垫板与夹具体怎么连接?固定的还是随行的
    lbh3199 发表于 29-3-2011 12:58 [/qu
    一般情况下是平板的,随钣金件点焊处的外表面斜度方向摆放,并与钣金件外表面保持一点距离,用螺栓连接时螺栓头的下表面和沉孔底面的平面中间有间隙,可以保证铜垫板平面的上下微弱摆动,有时钣金件有两个型面都需要铜垫板,如果做成一体的话,需要随形,具体情况具体分析。
    3楼说的支撑方式一般都是要求比较高的车,这种方法造价相对高一些,国内厂家一般不用,两侧铁板用于保证中间支撑块的强度,实用性也有,就是成本高,别的都挺好。
    发表于 15-4-2011 21:44:52 | 显示全部楼层
    一般是前后两个主副定位销定位,外表支撑多采用聚氨酯胶块或者尼龙块支撑,但是都需要nc加工
    GMT+8, 26-11-2024 02:38 , Processed in 0.327574 second(s), 29 queries .
