  • 1868查看
  • 8回复
[求助] 商用车的转向直拉杆除了转向的话,还有什么作用呀?
发表于 2-3-2009 19:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:对于商用车的转向直拉杆除了转向的话,还有什么作用呀?
发表于 2-3-2009 20:19:28 | 显示全部楼层
兄弟
纠正下:直拉杆不是用来转向的,只是用来传递转向力的
所起的作用只是传递作用
发表于 2-3-2009 21:38:48 | 显示全部楼层
没有其它作用!
发表于 2-3-2009 22:24:38 | 显示全部楼层
确实没有多的作用了
 楼主| 发表于 3-3-2009 19:03:49 | 显示全部楼层
谢谢大家!
车辆急刹车时对悬架的影响与有、无直拉杆关系不大吧?
发表于 3-3-2009 21:31:03 | 显示全部楼层
当然有影响了,车辆在急刹车时转向直拉杆与钢板弹簧布置不好的话会出现干涉转向,会出现跑偏现象。因此对于客车和火车转向直拉杆与纵置钢板弹簧的布置是有要求的,必须满足,否则。。。。。。
发表于 4-3-2009 19:46:51 | 显示全部楼层
关键时刻可以下下来K人!
发表于 4-3-2009 21:39:22 | 显示全部楼层
等拆下来,人也都死光光了,哈哈
发表于 10-3-2009 09:30:15 | 显示全部楼层
只有转向作用。现在有些轿车采用线控转向系统,就不用转向直拉杆了,还避免了转向同悬架的运动干扰。
GMT+8, 27-2-2025 13:04 , Processed in 0.419467 second(s), 41 queries .
