楼主: feicheng
[护板] 轿车门内扣手是用什么塑料做的呢?
发表于 15-12-2009 20:54:58 | 显示全部楼层
PC-ABS  ABS  PA6+GF 都有
发表于 23-12-2009 21:21:00 | 显示全部楼层
低档车门内把手一般选用电镀级ABS,中高档一般选择PC+ABS,也可以选择金属光泽的POM,这种材料可以节省电镀过程,可以减少环境污染,门外把手一般选择PC+PBT。
发表于 28-12-2009 16:16:56 | 显示全部楼层
对头,一般用ABS做就可以了
发表于 30-12-2009 14:13:33 | 显示全部楼层
ABS或者ABS加适量PC
    18-10-2016 07:39
    发表于 30-12-2009 18:34:23 | 显示全部楼层
    学习学习
    当然用ABS了
    发表于 5-1-2010 00:24:40 | 显示全部楼层
    一般ABS吧,对于其性能需要考虑耐久,比如开合次数
    发表于 30-6-2011 22:51:26 | 显示全部楼层
    我没做过内饰门扳手,但是我们方向盘上的电镀件都是Bayer   电镀级 的PC/ABS T45 PG(plating Grade )   ,然后电镀金属铬,
    电镀件执行标准是根据企业标准,比如通用是GMW 14688
    所以,我想门内扳手应该是一样的吧
    发表于 27-6-2011 22:09:46 | 显示全部楼层
    一般都是ABS和PC/ABS的,ABS台湾的奇美还可以,PC/ABS的DOW的牌号不错
    发表于 7-7-2011 14:54:01 | 显示全部楼层
    一般都是电镀级ABS。
    发表于 11-7-2011 22:39:02 | 显示全部楼层
    PC+ABS的吧
    发表于 4-8-2011 10:35:53 | 显示全部楼层
    一般选择ABS。
    发表于 7-8-2011 15:15:42 | 显示全部楼层
    电镀件最好用电镀级的ABS,好一点的用电镀级的PC/ABS。这个大的材料厂家都有具体型号的
    发表于 27-8-2011 17:30:38 | 显示全部楼层
    补充下,这得看是什么车
    我们公司做的内扶手有用PA6+30%玻纤的
    发表于 4-9-2011 16:22:59 | 显示全部楼层
    feicheng 发表于 28-2-2009 09:11
    请问DX们门内扣手是用什么塑料做的呢?要镀铬要抗拉力。最好能提供什么公司产的什么塑料牌号,小的谢谢拉。 ...
    ABS或则是PC/ABS
    发表于 13-9-2011 16:53:37 | 显示全部楼层
    PC/ABS材料,有专门工厂和专用牌号的。欢迎交流。
    GMT+8, 4-4-2025 07:49 , Processed in 1.491846 second(s), 65 queries .
