  • 1912查看
[热管理] 空调出风口的位置
发表于 26-2-2009 12:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调出风口的位置
驾驶侧出风口高度要求
•把第50百分位的双手放在方向盘上9点和3点的位置,可感觉到气流的锥体区域(一个锥度为22°的3D锥体)沿着手的表面移动并保持相切,这样在IP表面创建一条线。驾驶侧的空调主出风口的中心线必须位于这条线的上侧和仪表板的靠外侧(对于左手出风口,是仪表板的靠外侧;对于右手出风口,是仪表板的靠内侧)。
•将一夹角为11°的3D锥体(最快、最冷的气流区域,占出风量的50%)沿着高于手的方向盘轮缘部分移动并保持相切,这样在IP表面创建一条线。空调出风口的中心线还要位于这条线的上侧和外侧。见图1-3和图1-4。(在侧视图中,锥体中心线与眼椭球的下侧相切;在水平视图中,锥体的中心位于同侧眼椭球的中心点上。)
•如出风口位置不能满足上述高度要求,应设置后排空调出风口。
副驾驶侧出风口高度要求
•把一个22° 夹角的气流锥体水平放置,并使其与第95百分位的膝盖轮廓相切。该锥体与仪表板相交成一点,乘客侧出风口的中心不可低于该点(基于前排乘客的需求)。
•使一个11°夹角的气流锥体的下侧与后排座位“T” 点相交,同时使它与前排座位第95百分位的躯干线相切。乘客侧出风口的中心不可低于该锥体与仪表板的交点(基于后排乘客的需求)。
•如果出风口位置不满足上述高度要求,应该设置后排座位空调出风口。
后排出风口高度要求:
•后排出风口应该设置在足够的高度,使得从出风口发射的一个22°气流锥与第95百分位的膝盖线相切,并且它的中心线与“T” 点相交。从最小气流约束位置开始,出风口旋转到气流直指脸部(气流的中心线通过鼻子)最大不应超过15度,旋转到气流直指大腿前部最大不应超过30度。
发表于 7-7-2010 03:31:54 | 显示全部楼层
求以上内容出处!!!
GMT+8, 24-12-2024 02:21 , Processed in 0.343374 second(s), 27 queries .
