  • 762查看
频繁变道油耗增加12% 驾驶陋习不可不知
发表于 25-2-2009 20:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车上路,很多人都有各自不同的驾驶习惯,这些习惯中,有些是安全驾驶、节油驾驶的好习惯,而有些则恰恰相反。在昨天江苏网举行的一次推进交通节能减排的在线访谈中,省交通厅相关车辆专家就提醒广大开车人要注意日常实际驾驶中的一些“陋习”,因为陋习虽小,隐藏着的油耗却很惊人,不同驾驶习惯造成汽车油耗的差异可达到10%-30%。
陋习一:频繁变道
隐耗:平均耗油增加约12%
性格急躁的开车人在同向行驶的车流中,为了抢先一步,往往喜欢左右变道,有好事者还会把这样的开车方式当成“车技高超”炫耀,殊不知,这样的驾驶方式不仅存在安全隐患,容易与两侧车辆发生碰擦,其油耗也是惊人。省交通厅运输管理局车辆科科长范健告诉记者,有研究显示,频繁变道平均耗油会增加约12%,污染物排放量也将超过一般情况的5倍之多。
据介绍,频繁变道必然要进行急加速和急减速的操作,急加速使得发动机燃烧不充分,油耗、排放反而增加,有试验表明,一辆瑞风汽油车,在5挡位置时速由每小时70公里加速到100公里,急加速和缓加速的油耗相差达6%,而减速操作上,采取预见性的滑行减速相对于急踩刹车减速可节省2%-6%的燃油。
除此之外,一些基础的驾驶操作,包括发动机的启动,汽车平稳起步、正确的换挡时刻选择,也是决定车辆油耗的重要方面,范健提醒驾驶者要有一个平和的心态去面对遇到的红绿灯和堵车现象,保持一贯的缓加速、平稳起步、不频繁变更车道超车,要进行预见性减速,尽量少地使用急刹车。
陋习二:乱堆杂物
隐耗:放一箱矿泉水,每月耗1升油
你会经常看看车里的空气滤清器吗?你的后备箱里是不是常年放着一箱矿泉水?……这些看似不大的驾驶习惯其实也隐藏着“油耗子”。范健表示,良好的驾驶习惯不仅是驾驶手法,还包括对车辆的保养和出行前的准备,比如,准备到某个地方去,在出发前,你要了解到达目的地的道路状况,选择好行驶路线,和出发时刻,避免不必要的绕道或者堵车;在有交通信号灯的路口,如果等待时间超过1分钟,停车熄火避免爱车长时间怠速运行则是好的习惯;还有一点,要提醒广大私家车主,你们要及时清理爱车的后备箱,尽量减少车上不常用的物品,如果车上放置一整箱矿泉水,则每月会多耗费1升燃油。行车前要检查爱车,留意行驶中的车况变化,留心行车后的车辆状况,就小小的空气滤清器来说,因灰尘而发生部分堵塞时,会增加近5%的油耗。
陋习三:高速行驶开车窗
隐耗:时速80公里以上开窗比开空调耗油
“开车时打空调油耗会增加”,这是很多开车人坚信的“真理”。其实,这一理论并不完全正确。范健表示,正常的情况下,汽车运行中,燃油主要消耗在汽车行驶时的风阻力、车轮滚动的阻力、坡道的阻力以及发动机自身的消耗,这些是车辆上路行驶所不可避免的消耗。一般情况下,车载空调制冷时会增加燃油消耗10%以上,但研究显示,在气温适宜,时速小于60公里时,通过开窗通风会比打空调更省油,但当车速高于80公里/小时,开窗会增加车辆风阻,此时,反而关窗开着空调更为省油。
GMT+8, 27-12-2024 11:35 , Processed in 0.164257 second(s), 27 queries .
