  • 1203查看
日产风度加速出现敲缸的故障检修
    发表于 23-2-2009 20:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一辆Nissan风度轿车,行驶途中急加速会出现明显的类似敲缸的现象。
        故障分析:引起敲缸的原因,一般是由以下几种情况造成的:点火时间过早,爆震传感器不良,EGR系统不良,火花塞型号不对或间隙太大,所使用的汽油辛烧值太低,燃烧室严重积炭以及发动机温度过高。检修过程:按照惯例对该车点火正时、爆震传感器、EGR系统、火花塞型号及间隙进行了细致的检查,都无异常现象。根据经验,怀疑电子控制模块(ECM)出了毛病,但ECM换掉后,故障现象依然存在。于是就进一步对MAF传感器(空气流量传感器)、CMP传感器(凸轮轴位置传感器)、TPS(节气门位置传感器)等进行了检测。检测方法和要求如下:
        a.脱开节气门位置传感器插接器,打开点火开关(置于ON),测量红色(R)导线,应有5V电压;
        b.装回插接器,并使点火开关在ON位置,测量自线(W):节气门全关时,应有0.35V-0.65V电压;节气门全开时,应有4.OV-4.5V电压;节气门由全关到全开的过程中,白线电压应在上述范围内连续变化。
        c.测量白线(W)和黑线(B)之间的电阻值:节气门全关时,应为0.5KΩ;节气门全开时,应为4kΩ。在实际测量该车信号输入线(白线)时,发现信号不随节气门开度的大小而连续变化,所以对TPS进行了更换。此后,故障现象不复存在。
    发表于 22-4-2025 09:12:27 | 显示全部楼层
    针对日产风度加速时出现敲缸故障,初步检修建议如下:
    1. 检查燃烧状态与火花质量,调整点火时间以避免过早燃烧导致敲缸。
    2. 检查活塞与气缸套的磨损情况,如有异常磨损应及时更换。
    3. 确保润滑油质量及油压正常,润滑不良也可能导致敲缸。
    4. 检查发动机机械部件的装配精度,必要时重新装配或调整。
    建议由专业技师进行详尽诊断与检修,确保车辆安全及性能恢复。仅作参考,具体以实际车况及专业检测为准。
    GMT+8, 14-5-2026 04:46 , Processed in 0.420920 second(s), 34 queries .
