  • 7868查看
汽车地线改装原理
发表于 21-2-2009 15:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装原理=引擎电流回路改装原理
◎改装原理说明:
  为何要DIY或购买地线,因为车子的电力系统回路是采用搭铁接地回路,电流流经负载(R1), 经过搭铁接地回路(R2)流回电瓶,电流流经R1与R2两个回路,无形中减少了电流的输出,由I=V/(R1+R2) 可得知,所以改装接地线的目的就是要降低接地回路之R值,减少电流损耗,增加电流的输出, 而与市售接地线的差异,在于自制接地线可针对Tribute&Escape引擎主动元件回路连接设计, 各结点与引擎主动元件的分布点,完全吻合, 不会有长度不足的问题,可以完全发挥引擎主动元件的效能, 而市售的接地线,由于并未针对引擎主动元件回路所设计,所以就算你接满了引擎室, 也无法完全发挥引擎主动元件的效能,因为一般引擎主动元件的分布点,通常分布在引擎四周, 不同的车子引擎主动元件的分布点也不一样,以市售的接地线通常无法完全连接,会有长度不足或者过长的问题。
◎线材材质说明:
A:不同的金属导体(导线)可决定导体内阻大小,"导体"依导电系数可分为银→铜→金→铝→钨→镍→铁,故导体依内阻大小为铁>镍>钨>金>铜>银。
B:导线材质选择,依电路特性与电流需求,建议以镀银线或纯度高之铜质多蕊线做为导线。 (无线电一般建议银质单心线,高频响应较佳)
C:线径之选择,依电流定律CLK,电流流进等于电流流出 ,所以线径大小以正电线径为参考。且因为有负载效应的关系,电流会有所损耗,所以实际负端电流比正端电流来的要小。(建议线径8mm以上)
引擎电流回路方块图
◎电路说明:
A:ABC...H..表示改装负回路之接点●绿色线为加装之负回路.
B:黑色线为原始负回路●红色线为原始正回路.
C:标示(R)为导体之内阻质●电流方向正(+)为流出,负(-)为流入.
A:发电机(未加装地线前)充电电流回路为发电机→电瓶(+)→电瓶(-)→R3→R2→发电机
加装地线后发电机充电电流回路为发电机→电瓶(+)→电瓶(-)→发电机
B:高压线圈(未加装地线前)电流回路为电瓶(+)→ECU→高压线圈→R2→R3→电瓶(-)
加装地线后高压线圈电流回路为电瓶(+)→ECU→高压线圈→电瓶(-)
C:火星塞(未加装地线前)放电回路为火星塞→汽缸体→R2→R3→电瓶(-)
加装地线后火星塞放电回路为火星塞→汽缸体→电瓶(-)
发表于 23-2-2009 10:06:57 | 显示全部楼层
这东西属于无事瞎折腾,费效比根本不匹配!
发表于 28-6-2009 14:19:51 | 显示全部楼层
真理总是掌握在少数人手里的。
发表于 29-6-2009 18:36:19 | 显示全部楼层
加底线是可以的,我的也加了 比你的多了 一根起动机的回路底线,我感觉挺好的。
发表于 19-7-2009 18:12:45 | 显示全部楼层
原车线路不是更匹配吗?
    发表于 23-7-2009 17:09:06 | 显示全部楼层
    作用大吗,没试过。
    发表于 27-7-2009 08:32:30 | 显示全部楼层
    效果应该不大,在汽车的接地正常的情况下原车线束接地回路的内阻相当小,但也会起到保险作用,如原来的地线回路出问题,加装了新地线可保证正常工作。但实际上再安全度较高的电器原车都用不止一个接地点。
    且由于原装的车里线束及其他管路的布置都是经过合理化设计过的,经过验证的。你再加装设备的同时如果不考虑安全性,是很危险的。
    GMT+8, 29-12-2024 09:42 , Processed in 0.339958 second(s), 27 queries .
