返回列表 发新帖
楼主: shuizhonghua
我想将一张CAD的平面图用PRO\E打开,打开后就能直接拉伸成三维图
    发表于 19-9-2010 10:37:03 | 显示全部楼层
    直接不行啦,只有把CAD线框汇入进行特征操作了。
    发表于 22-9-2010 12:16:08 | 显示全部楼层
    这我经常在工作中遇到的,用二维工程图画三维图时,没必要在PROE中草绘,直接把CAD的图转成IGES格式的,不过有几点需要注意,图形一定要封闭,而且不能有其他的数据,向标住和图框等等数据是不能导进去的
    发表于 25-9-2010 22:42:56 | 显示全部楼层
    PREO中有一个模块可以
    发表于 2-10-2010 18:37:02 | 显示全部楼层
    应该有点难度,不过想法不错
    发表于 20-12-2010 09:58:18 | 显示全部楼层
    这是个逆向工程,都是三维转化二维,因为中国大部分加工技术还停留在看图纸加工,所以,就没人研究怎么把二维装配图转化成三维立体了……
    发表于 23-12-2010 16:48:30 | 显示全部楼层
    可以用插入/共享数据/自文件,选择DXF格式文件,然后选择坐标系,就可以以插入
    其他的格式应该也是可以的。
    我做过这个,我们有些零件的轮廓是比较复杂的,直接可以这样做,然后拉伸。
    发表于 12-1-2011 12:21:51 | 显示全部楼层
    可以的,我见高手搞过
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-3-2016 08:06:11 | 显示全部楼层
    这个得看是什么图形了,复杂的2D是不行的
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-11-2017 11:42:22 | 显示全部楼层
    有用,学习了
    发表于 22-12-2017 16:32:43 | 显示全部楼层
    CAD 转成DXF用ROE插入-共享数据-来自文件导入,就可以
    GMT+8, 4-4-2025 21:08 , Processed in 0.380470 second(s), 45 queries .
