  • 3040查看
  • 8回复
功率为12.2Kw,转速为2800rpm的柴油发动机可以应用到哪些工程机械上
发表于 19-2-2009 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下:像额定功率为12.2Kw,额定转速为:2800rpm,最大扭矩为44.5 Nm,最大扭矩下的转速为2000rpm
这种柴油发动机一般可以应用到哪些工程机械上,谢谢大家!
发表于 21-2-2009 02:03:46 | 显示全部楼层
估计机器也不大!加两个轮子和一台发电机,可以做成可移动式发电机组,供零时道路抢修,灾区救援,战地后勤等方面用!
发表于 21-2-2009 10:09:37 | 显示全部楼层
你可以有一种08的铲车可以用的
发表于 16-3-2009 21:27:14 | 显示全部楼层
手推式震动压路机、移动发电机组、抽水机
发表于 10-7-2009 16:21:03 | 显示全部楼层
一般也就是配国产的超标08装载机。
功率太小,配工程机械有困难。
配水泵或者小型发电机组是可以的。
发表于 12-7-2009 12:10:03 | 显示全部楼层
o  摩托车上可以用吧
应该改进了
发表于 10-10-2011 12:17:07 | 显示全部楼层
工程机械一般就2300转吧,没有见过2800的
    发表于 26-2-2012 13:54:28 | 显示全部楼层
    这个动力有点小
    发表于 27-3-2014 09:30:43 | 显示全部楼层
    单缸16马力的柴油机?
    GMT+8, 22-12-2024 17:00 , Processed in 0.364494 second(s), 32 queries .
