  • 5712查看
[分享] 24V直流变频压缩机规格表
发表于 18-2-2009 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC24V直流变频压缩机规格表
应用        车用空调器
压缩机的型式        全封闭旋转式直流变频压缩机
使用冷媒        R134a
压缩机型号        QXB-13Z        QXB-21Z        QHB-13Z        QHB-21Z
排气量        13.5cc/rev        21.3cc/rev         13.5cc/rev        21.3cc/rev
压缩机安装方式        立式        立式        卧式        卧式
转速允许变化范围(rpm)        2000~4300        2000-3700        2000~4300        2000-3700
额定转速(rpm)        3600        3000        3600        3000
额定制冷量(W)        1850        2390        1850        2390
额定输入功率(W)        650        840        650        820
额定工作电流(A)        27        35        27        35
COP        2.85        2.85        2.85        2.85
控制器外加电源        额定电压:DC24V±10%
电机种类        直流无刷电机
绝缘等级        B 级
启动电压范围        21.6V~26.4V
运转电压范围        21.6V~26.4V
润滑油牌号• 油量        RL-32RV /480ml
    调速控制信号        0~+5V
   专用控制器尺寸         200×120×82(长×宽×高)
总质量(含润滑油量)        15.7k g
压缩机冷却        强制风冷
吸气管内径        ф9.8㎜        ф12.8㎜
排气管内径        ф8.1㎜
测定条件:  额定电压   DC24V               额定转速rpm:按规格书
            冷凝温度   54.4℃                蒸发温度   7.2℃
   吸气温度   35℃                  过冷温度   46.1℃
   环境温度   35℃                  测试风速   2m/s
注:制冷量和输入功率为用本公司专用控制器测试结果,允许制冷量为额定值的95%以上,输入功率为额定值的110%以下。
24压缩机规格表.doc 目前我公司以研发12V/24V直流空调压缩机,适合无外动力的电动汽车及特种车辆,旅居房车等空调使用的直流压缩机,望电动汽车厂家及汽车空调生产厂需要具体资料的请联系,QQ42054452  13958464080    lanhai4080@yahoo.com.cn 陈先生 .我公司可根据具体客户的电压,制冷量等要求做具体开发。
电压低了,压缩机功率大,所以电流就大了。目前我们的压缩机能效比做到2.8-3.0。 希望版主及各电动汽车厂家的相关技术人员提供相关技术要求。目前我们在开发48V。60V 288v高电压的直流压缩机,这样电流就很小,请问目前电动汽车的主要电源是多少?
GMT+8, 4-1-2025 04:11 , Processed in 0.631528 second(s), 29 queries .
