返回列表 发新帖
楼主: liujian527216
[求助] 轿车保险杠与车身间隙 门护板与侧围及仪表板的间隙
发表于 16-2-2011 20:11:46 | 显示全部楼层
主机厂要求各不相同
发表于 22-2-2011 14:26:10 | 显示全部楼层
门板与I/P间隙2~10个
    26-9-2017 13:57
    发表于 1-11-2011 19:53:19 | 显示全部楼层
    保险杠与翼子板间隙0.5,正负0.25偏差
    发表于 3-11-2011 21:57:08 | 显示全部楼层
    门板与仪表板间隙不小于5mm
    发表于 3-3-2012 12:44:16 | 显示全部楼层
    与翼子板间隙一般为0!
    发表于 3-4-2012 17:03:09 | 显示全部楼层
    前保险杠与翼子板间隙为5mm,门护板与钣间间隙为0。5mm,与仪表板两端面间隙为6±4mm
  • 签到天数: 12 天
    发表于 20-10-2016 16:18:17 | 显示全部楼层
    保险杠与翼子板1-2   门板与仪表板6-10
  • 签到天数: 12 天
    发表于 26-10-2016 13:47:58 | 显示全部楼层
    djf711006 发表于 27-9-2009 09:41
    保险杠与巽子板间隙一般为5-8mm。
    那么大   车还能要呀
    发表于 18-3-2017 17:25:24 | 显示全部楼层
    前保与翼子板、后保与侧围间隙0~0.5mm,设计还要考虑配合处R角的大小,达到视觉效果与实际间隙一致
    发表于 18-3-2017 17:27:09 | 显示全部楼层
    门板与仪表板间隙5~8mm,关键是两边间隙的对称性,总装装配对这个影响很大
  • 签到天数: 11 天
    发表于 24-3-2017 13:51:36 | 显示全部楼层
    The Distance from IP LWR Cover to Door Trim is 8mm.仪表板与门护板距离8mm.
  • 签到天数: 11 天
    发表于 29-3-2017 16:47:13 | 显示全部楼层
    翼子板与保险杠一般是0-2mm,公差±0.5
    GMT+8, 23-12-2024 11:54 , Processed in 0.804969 second(s), 29 queries .
