楼主: 13485412114
电路!富康车,为什么这个车电瓶线解了车就 熄火了
发表于 7-1-2012 15:52:18 | 显示全部楼层
小心电脑烧坏
发表于 3-1-2012 21:38:08 | 显示全部楼层
wyoyo 发表于 13-2-2009 15:38
一般的车点着了再拆电瓶线肯定不会熄火的,比如夏利之类~
富康就不知道了~~或者发电有问题?
我以前修过富康,是不会熄火的,应该是发电机有问题了。
发表于 1-1-2012 23:16:30 | 显示全部楼层
这样是不允许的,我曾经对一个电控柴油机这样干过,不过那是点火钥匙接错了,不这样洗不掉
发表于 4-3-2012 21:34:31 | 显示全部楼层
相对来说不会。可现在的车大多数都是智能化的 电路。那样做很容易把人家车上电器和系统搞坏。修车的不要那样做我们伤不起
发表于 4-3-2012 21:58:26 | 显示全部楼层
你是怎样充电的就是怎样限压的。
发表于 8-3-2012 08:58:34 | 显示全部楼层
发电机调节器的参考电压就是电瓶电压,就是S端子,如果此端子没电,发电机会断开励磁线圈的电流使发电机停止工作。
发表于 9-3-2012 12:30:16 | 显示全部楼层
发电机不 发电吧
发表于 18-3-2012 00:44:16 | 显示全部楼层
电瓶相当于一个大电容,能吸收发电机B+的交直流脉冲使电压平稳保护用电设备
不要拆下电瓶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
为什么熄火我觉得是怠速稍低点,电瓶拆去后B+输出电压过高,调节器作用,,此时控制励磁电流为零限制输出电压,电压非常不稳定。发动机负荷忽大忽小,在此时发动机的用电设备会引电压过低而不工作,熄火。
发表于 9-3-2012 13:13:05 | 显示全部楼层
把车子打着后测量发电机是否发电,如果发电那就是ECU或其他地方保护了
发表于 12-3-2012 10:27:02 | 显示全部楼层
上具体的电路图可以解决。
发表于 16-3-2012 22:42:26 | 显示全部楼层
13485412114 发表于 13-2-2009 21:40
我的意思是说,解电瓶线是否可以不熄火~~!!我修的小面是不熄火的 ~~可是富康车就 熄火了
富康车的蓄电池馈电吗,如果馈电,有可能是发电机的输出电压不够稳定,ECU就给发动机断电了。这个档次的车,不可能又啥的专用的电源检测系统啊……
发表于 16-3-2012 22:46:48 | 显示全部楼层
xhong2 发表于 1-3-2009 21:37
各位楼上说的都十分有道理,但是蓄电池的作用只是车上的第二个电源,根据各位的说法,是否是说如果发电机的 ...
发电机的输出电压,最高是14V以上,在限流器的作用下一般稳定输出在13V多点;但发电机输出电压是根据整车负载决定的,整车负载变化很大,因此就需要蓄电池,作为一个大的电容器,稳定整车工作电压,达到一个电平衡状态。发电机电压大了,就给蓄电池充电;输出小了,蓄电池就输出一些。
  抱歉,电平衡很麻烦,我表达也不够好,就说这么多吧。
    发表于 16-3-2012 17:25:47 | 显示全部楼层
    别因小失大。维修电路最好能规范操作。
    发表于 11-4-2012 20:52:09 | 显示全部楼层
    是着样的发电机发出的是不怎么稳定的但通过电瓶输送出电压电流都是稳定的
    发表于 29-3-2012 19:44:10 | 显示全部楼层
    四轮世界 发表于 16-2-2009 08:08
    会不会是发电机的激磁电流没了,所以不发电。
    现在好多应该是自励的吧
    GMT+8, 25-11-2024 12:26 , Processed in 1.305595 second(s), 33 queries .
