楼主: 13485412114
电路!富康车,为什么这个车电瓶线解了车就 熄火了
发表于 30-6-2011 16:17:22 | 显示全部楼层
发电机不发电/或调节器
发表于 28-6-2011 22:15:59 | 显示全部楼层
纯属扯淡,电喷车你也敢…,我专修富康
发表于 27-6-2011 18:59:30 | 显示全部楼层
蓄电池相当于一个大电容  可以吸收发电机工作时产生的瞬间高压  从而起到保护电路的作用    书上写的  嘿嘿
发表于 5-7-2011 17:41:20 | 显示全部楼层
现在很多ECU电源都用到常电,这样操作对电脑板很危险
发表于 6-7-2011 10:06:55 | 显示全部楼层
正常应该是不熄火的,可能是发电机不发电,不知道富康有没有充电指示灯,可以着车的时候观察下是否蓄电池还在放电
蓄电池在整车电路中有稳压作用,原理与液压系统的储能器一样
发表于 15-7-2011 00:40:21 | 显示全部楼层
不能这样拆电源,会产生瞬时过电压,会烧毁车载电器。
以上是个人意见,如有不对望指点。
发表于 2-8-2011 00:06:51 | 显示全部楼层
蓄电池具有稳压作用,行车时断开电池有可能产生瞬间高压烧坏用电器。
发表于 2-8-2011 10:06:11 | 显示全部楼层
这种操作方式是绝对禁止的,在发动机运转的情况下禁止拆开电源线。至于熄火 ,各种车的设计理念不同,也许发电量有问题。绝对禁止的问题。
发表于 2-8-2011 21:44:13 | 显示全部楼层
小面可以这样检查,如果熄火,  是发电机不发点,。
发表于 6-8-2011 16:52:57 | 显示全部楼层
最好是不要这样做啊 ,断开蓄电池,这样一来,如发电机的电压调节器故障,将会把整车的电器烧损,熄火可能是ECU的自
发表于 9-8-2011 00:32:24 | 显示全部楼层
大胆啦,着车敢拆电瓶线,真不怕烧电脑板块呀,作为一名电工,应该看、闻、摸,然后再做进一步的检查。哎!新手呀
发表于 17-8-2011 23:52:30 | 显示全部楼层
想试电池拆下有什么后果尽管试  出事了到时候别说没人提醒就好了
发表于 19-8-2011 23:34:12 | 显示全部楼层
回复 sdwfsgljj 的帖子
非常同意这位哥的说法,这是最基本的理论。
    如果单说你这个情况,还需要看这种型号的富康的电路图!否则不敢轻下结论!毕竟大千世界无奇不有
发表于 9-9-2011 22:37:40 | 显示全部楼层
回复 鸿发罗孚 的帖子
    顶············
发表于 5-9-2011 01:54:18 | 显示全部楼层
有都车会这样的这个不奇怪
GMT+8, 25-11-2024 11:06 , Processed in 0.741836 second(s), 30 queries .
