  • 2120查看
[分享] 这里有没有专门从事密封条工作的?
发表于 13-2-2009 09:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专门从事密封条设计的?一般来说单道密封的门洞条压缩量控制在多少MM?
钣金公差+ -1
压缩负荷一般是多少?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-2-2009 19:47:08 | 显示全部楼层
    门洞密封条:侧围安装面与门密封面间隙一般10MM,压缩量4MM左右.安装面最小转角半径:
    当壁厚=1.5MM时,最小转角半径R30;当壁厚=2.0MM时,最小转角半径R35;当壁厚=2.5MM时,最小转角半径R40.
    为了保证更好地固定,一般来说,设计的
    钢板厚度应保持不变。
    钢板每个部分的厚度都在I~3ram之
    问。在这种情况下,滑动强度大约是0.6kg/
    cm。由于材料本身性质,即使钢板厚度发生变
    化和超出其最大范围,其固定仍能保证。
    当外径=12MM,壁厚=1.5MM时,最大压缩负荷为1400g
    当外径=14MM,壁厚=2MM时,最大压缩负荷为1500g
    当外径=16MM,壁厚=2.5MM时,最大压缩负荷为1600g
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-2-2009 19:49:17 | 显示全部楼层
    "钢板每个部分的厚度都在I~3mm之
    间。"刚才打错了
    发表于 13-2-2009 20:56:48 | 显示全部楼层
    压缩量根据密封条的泡来决定,一般是泡的1/3-1/2。
    慵懒
    23-8-2017 17:22
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-8-2017 16:06:42 | 显示全部楼层
    要看门的重量,轴线倾角等因素引起的最小可靠关闭力,关闭力确定了,再决定密封反力。关闭力就看主机厂了,一般5N/100mm
    GMT+8, 23-12-2024 08:38 , Processed in 0.510579 second(s), 32 queries .
