  • 5976查看
  • 8回复
[求助] 带ABS/ESP的轿车突然制动轮胎抱死是什么原因?
发表于 11-2-2009 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
带ABS/ESP的轿车突然制动轮胎抱死是什么原因?在试验场上,更换了轮胎,做了动平衡后,问题依然存在,哪位高人指点一下?谢谢了
发表于 12-2-2009 21:35:22 | 显示全部楼层
是什么车啊?
发表于 19-2-2009 23:22:14 | 显示全部楼层
先看看是1个轮抱死还是4个轮一起抱死的!
假如是一个轮抱死,请检查抱死的制动器;如果是对角的制动器抱死,请检查制动主缸,看制动主缸是不是回到位,如检查制动主缸推杆回位正常,那么多数情况是制动主缸内部的一个缸体油口堵塞,请及时更换新的制动主缸。
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-3-2009 19:36:31 | 显示全部楼层
带ESP也有可能ESP控制ABS单轮制动啊,(只限你车速较快,左右急打方向,ABS和ESP版本够高的话应该能出现)
清雅轩 + 1 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 7-3-2009 20:44:33 | 显示全部楼层
对3楼的兄弟作一个补充呵
3楼的兄弟所谈的方法有部分是正确的,因为他谈的是不带ABS的制动故障排查
对于带ABS车型,情况要复杂一些,
首先,主缸控制是在ABS电磁阀之前的,如果是主缸缸体油口堵塞,那么ABS阀仍然能起到作用的(控制各车轮制动器分泵油压而不至于制动抱死)
因此,如果4轮都抱死,也可能是ABS电磁阀故障,最好对ABS进行检查,各车轮轮速信号是否正常?ABS供电是否稳定?……
正常情况下,ABS故障指示灯不会亮的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-3-2009 23:01:17 | 显示全部楼层
6楼相当专业啊
有没有可能是轮速传感器,或者电磁阀故障?
发表于 12-3-2009 21:25:38 | 显示全部楼层
先确认ABS/ESP系统是否工作正常(报警灯是否亮)
主缸堵塞时 ABS可能会无法泄压,此时也有可能车轮抱死
一般只有在低附时,轮胎对车轮抱死有一定的影响
发表于 13-3-2009 14:57:45 | 显示全部楼层
可能是无法卸载压力或者调整不回位
间隙问题
    发表于 13-3-2009 16:35:44 | 显示全部楼层
    多半是硬件出问题导致车轮抱住!看看制动钳是不是不回位?滑不动?有异物进入!但也不能完全排除ABS本身的问题!
    GMT+8, 27-2-2025 13:14 , Processed in 0.539829 second(s), 42 queries .
