  • 1931查看
CATIA环形阵列对象能否为点?
发表于 6-2-2009 13:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在学习CATIA
看到装配的时候, 有一个是:先进零件设计, 然后用《环形阵列》阵列出很多点,作为装配《定义多实例化》的图样
可是发现零件设计里面根本就没办法用 《环形阵列》拣选点,《环形阵列》按钮都是暗色的 ,选不了点
想问下 环形阵列的对象可以是什么?实体?什么样的实体?
看了光盘里面的结果,确实是用环形阵列生成的点,我可以在它基础上修改,就是:双击图形树中的圆形图样,把他阵列的点换成我随意建的点,同样可以生成阵列。
但是为什么我不能用自己建的点直接环形阵列呢?问题就是上面说得,环形阵列按钮都是暗色的,选不了
那位高手可以指教下?不胜感激
应该不会是版本的问题吧,我用的是CATIA V5 R17
发表于 11-2-2009 22:17:02 | 显示全部楼层
那是参考阵列命令,只有在零件时阵列过,然后在装配时才可以用。比如一个法兰盘有6个孔,零件时你画了1个孔,其余5个阵列。装配时你装配一个螺栓后,选择阵列命令就行了
GMT+8, 23-12-2024 10:37 , Processed in 0.222003 second(s), 27 queries .
